  Solid Edge
  ST 5 Linienstärke nachträglich zum Drucken ändern
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ST 5 Linienstärke nachträglich zum Drucken ändern (3116 mal gelesen)
AusBerlin
Sehen Sie sich das Profil von AusBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an AusBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AusBerlin
erstellt am: 21. Mai. 2014 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ein Kollege hat eine recht umfangreiche Zusammenbauzeichnung erstellt. Leider hat er bei der Zeichnungsableitung relativ unsauber gearbeitet, weil er das zum ersten mal gemacht hat. Er hat kaum Kanten übertragen, Linien einfach neu gezeichnet, ohne den richtigen Typ einzustellen usw..
Es ist alles relativ normgerecht aber leider verschmelzen die Linien durch eine zu hohe Linienstärke ziemlich. Durch das Wild-West Vorgehen im Draft kann man kaum etwas global mit den üblichen Methoden ändern.
Gibt es eine Möglichkeit Solid Edge einfach alles etwas dünner Drucken zu lassen? Global? Ich vermute es sieht da eher schlecht aus, oder?
Irgend ein dirty Trick/Workaround?
Vielen Dank schonmal,
David
AusBerlin
erstellt am: 21. Mai. 2014 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder gibt es die Möglichkeit zumindest alle Linien auszuwählen (egal welches Format) und auf einmal zu verändern? Dann müsste man nur noch die "dünnen" Linien einzeln nochmal ändern, was auch schon besser wäre. Quasi ein Kanten übertragen aber global.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Mai. 2014 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AusBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
sprechen wir von einer 2D Zeichnung?
Und hat er die Formatvorlagen genommen oder bei jeder Linie eine Dicke neu definiert?
Sollten es lauter unterschiedliche Linien in 2D sein, dann ist der SamrtSelect garantiert eine Hilfe.
Aber ni ht wieder nur ändern, sondern auf eine Vorlage schieben.
Stile sind ein wunderbares Hilfsmittel - nicht nur im CAD.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
AusBerlin
erstellt am: 21. Mai. 2014 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Das hat schonmal sehr geholfen. Allerdings gibt es einige Linien, die nicht anwählbar sind. Woran liegt das? Lassen sich diese noch irgendwie erreichen? In 2D Ansicht umwandeln würde helfen, oder? Allerdings verschwinden dann einige Schraffuren, nicht geschnittene Wälzlagerkugeln werden dafür schraffiert usw. usw.
Woran liegt das? Ließe sich dem irgendwie entgegensteuern oder würden sich die nicht anwählbaren Linien irgendwie anders anwählen lassen?
Gibt es außerdem noch einen Weg alle Mittellinien zu ändern?
Der Tipp mit Smart Select ist aber auf jeden Fall schonmal Gold wert! Auch für die Zukunft! Danke.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Mai. 2014 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AusBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
??? übertragene Linien? geschnittene Flächen???
Arbeitet Ihr im 2D oder 3D??? Deine Frage klingt wie eine nachbearbeitete 3D Zeichnung .... was aus meiner Sicht ein absolutes NoGo ist.
Selbst im 2D machst du ja "nur" eine Ableitung ..... auch da sollte SE die Linien skalieren...
Klärst du uns mal auf?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
Linien der 3D Ableitung kannst du über Eigenschaft der Ansicht ändern. (Rechtsklick auf die Ansicht dann Eigenschaften)
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AusBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berlin,
mich würde interessieren, was Du eigentlich genau machen möchtest bzw. machst.
Alles in Allem klingt Deine Beschreibung - für Solid Edge Ohren - etwas fremd, um  nicht zu sagen, sonderbar.
Eine genaue Beschreibung der Umgebung, der Aufgabe und des Ziels machen es uns leichter, Dir dann unsere Meinung und unsere Tipps mitzuteilen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
