  Solid Edge
  HowTo: Einfacher Kabelbaum (ohne Zusatzmodul)
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  HowTo: Einfacher Kabelbaum (ohne Zusatzmodul) (2812 mal gelesen)
2MisterL
Sehen Sie sich das Profil von 2MisterL an!   Senden Sie eine Private Message an 2MisterL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2MisterL
ST7 107.00.03.02 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HowTo_SolidEdge_Kabelbaum.pdf
Hallo Zusammen,
Für die Spezialisten unter euch sicher nichts neues. Für den Einen oder Anderen evtl. hilfreich. Darum wollte ich dieses kleine HowTo der Gemeinde zur Verfügung stellen...
2MisterL
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 2MisterL,
Danke für die Beschreibung, einen Tip hätte ich noch dazu.
In grauer Vorzeit, gab es einmal rudimentäre Kabelfunktionen im Xpres Route. Die gibt es immer noch. Ich habe mir einfach in der XR Symbolleiste eine neue Gruppe angelegt und die Befehle hinzugefügt.
Das ist kein Ersatz für Wire Harness.
Markus Gras
2MisterL
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
für Xpres Route wird ja auch eine Zusatzlizenz benötigt, oder?
2MisterL
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Mai. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, für Xpres Route wird eine zusätzliche Lizenz benötigt, aber wer diese schon hat, kann die genannten Funktionen nutzen.
Markus Gras
Rewad
Sehen Sie sich das Profil von Rewad an!   Senden Sie eine Private Message an Rewad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rewad
erstellt am: 21. Mai. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke fürs Tutorial, ist neu für mich.
Ich verstehe noch nicht ganz wie man von der Spline zum 3D-Objekt kommt?
[Diese Nachricht wurde von Rewad am 21. Mai. 2014 editiert.]
2MisterL
erstellt am: 21. Mai. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dazu solltest du im Prinzip das Rahmen-Tool verstehen -> evtl Hilfe zur Rate ziehen.
Hier ganz kurz:
1. Du erstellst ein Part, mit einer Extrusion (Kabelquerschnitt, Länge egal)
2. in der Baugruppe im Modus Rahmenkonstruktion den Befehl "Rahmen" (Icon in der Mitte der Leiste) wählen
3. In den Optionen "keine Eckbehandlung" wählen
4. In der Auswahlleiste oben dann den Pfad deines "Kabel-Parts" wählen (Gelber Ordner)
5. Spline anklicken und bestätigen
2MisterL
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Mai. 2014 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht vergessen, dass im Framedesign - genauso wie im XpresRoute immer die Möglichkeit besteht,  einen 3dimensionalen Linienzug in einen Spline umzuwandeln.
Da geht das definieren und zeichnen des Kabel/Rohrleitungspfades nochmals einfacher.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2MisterL 10 Unities + Antwort hilfreich
... und die 3D Skizzen der ST7 könnten dann diese Aufgabe vermutlich noch leichter lösbar machen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
