  Solid Edge
  PDF in 1:1
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  PDF in 1:1 (1456 mal gelesen)
vkrueger
staatl.gepr. Techniker (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von vkrueger an!   Senden Sie eine Private Message an vkrueger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vkrueger
Solid Edge St6
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Zusammen ,
folgendes Problem.
wir benötigen öfters Bohrbilder im Maßstab 1:1 auf A4.
wenn ich die Zeichnung im Draft ausdrucke ist alles in Ordnung .Habe ich aber aus SE ein PDF erstellt und drucke dieses aus ,
verkleiner er mir den Maßstab.
Woran liegt das
Wer hatte vielleicht das gleiche Problem und kann weiterhelfen.
Grüsse Volker
VK
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vkrueger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
ist die Papiergröße im PDF noch richtig oder hier auch schon falsch?
Zeigt das PDF bei einem A3 im Solid Edge auch noch die Papiergröße 420x297 an oder weniger?
Sonst liegt es dann am Druckertreiber aus der PDF Anwendung heraus.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vkrueger 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne die PDF mit FOXIT Reader der Scaliert beim drucken
mit 100 Prozent, nicht so wie Adobe Reader das sind die Datein meistens mit 96 Prozent Scaliert.Habe es gerade getestet mit FOXIT passt es, mit Adobe sind 100 Prozent nicht 100 Prozent, bei 250 mm sind es bei Adobe nur 240 mm
LG Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Mai. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vkrueger 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja, der Foxit Reader ist auch mir persönlich lieber.
Leider braucht man - wenn man 3D PDF Dokumente darstellen möchte - immer noch den Acrobat
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
vkrueger
Solid Edge St6
erstellt am: 09. Mai. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke , miteinander,
hat mir weitergeholfen.
"Simplicity is about subtracting the obvious, and adding the meaningful."
Gruß Volker
VK
