  Solid Edge
  PathXpress löschen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  PathXpress löschen (1840 mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 06. Mai. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche mal wieder etwas Hilfe. Stehe wahrscheinlich nur wieder mal auf dem Schlauch.
Wenn ich mit dem Pathxpress eine "3D Skizze" erstelle, wo kann ich diese wieder löschen wenn sie mir nicht gefällt. Ich finde die Funktion nicht.
Danke und Gruß Micha
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Mai. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
einfach anwählen (einzeln oder über Rechteck) und dann Löschen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 08. Mai. 2014 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit einem Rechteck kann ich die Linien markieren aber sehr ungenau. Einzeln anwählen geht leider nicht. Da markiere ich immer die Volumenkörper oder andere Kanten.
Gruß Micha
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge 2024
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 08. Mai. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
einfach mal mit dem Mauszeiger auf die Linie zeigen und dann nicht bewegen und warten.(Auch wenn es schwer fällt).
Dann kommt das Auswahlmenue und man kann die Linie, in der Xpress-Umgebung, auswählen und auch löschen.
Jörg Diedrich
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 13. Mai. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke. Geduld ist nicht meine Stärke.
kmw
erstellt am: 13. Mai. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du es schaffst, einmal zu warten, bekommst du unten rechts im QuickPick ein kleines Icon mit QuickPick-Optionen, in der du den Timer verringern kannst, damit das lange Warten ein Ende hat. Also statt 700 Millisekunden 7 Millisekunden ?!  Wäre das schnell genug ?
