 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Thema: Grenzen von anpassbaren Teilen (1396 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit bei anpassbaren Teilen Min.- bzw. Max.-Grenzen zu definieren. Ich möchte verschiedene Federn für unsere Bibliothek erstellen. Diese sollten beim Verbau im ASM nicht "unendlich" weit auseinandergezogen werden können. Diese Grenzen sollten schon in der Part-Datei festgelegt werden. Danke schonmal für eure Hilfe, Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe. Funktioniert. Nur leider bekommt man keine Fehlermeldung o.ä. wenn die Variable aus dem Bereich "rutscht". Gibt es hierzu auch eine Lösung? Sensoren aus dem Part werden ja leider nicht in das ASM übernommen. Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Mai. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Mai. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 05. Mai. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 05. Mai. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das Teil schon mit falscher Länge eingebaut werden soll bekomme ich auch eine Fehlermeldung. Ändere ich den Abstand jedoch nach dem Einbau so bleibt mein anpassbares Teil beim "alten" Maß stehen - ohne sonstigen (Fehler-)meldung. René, du hast auch ST5: Bekommst du die Fehlermeldung auch nach dem Einbau noch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 05. Mai. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 05. Mai. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 06. Mai. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
