  Solid Edge
  3 D Modell Schmalspur Schlepper
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 12 Wochen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3 D Modell Schmalspur Schlepper (1478 mal gelesen)
apresski
industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von apresski an!   Senden Sie eine Private Message an apresski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apresski
solid edge / Fast Finder
SE2019
erstellt am: 03. Mai. 2014 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE User,
Ich brauche ein  3D Modell eines Schmalspur Schleppers leider hab ich nirgends etwas finden können.  Es gibt nur ganz wenig Hersteller und die geben die Daten wenn vorhanden nicht her. Deshalb meine Frage kann man aus Bildern bzw. Prospekten in SE ein 3 D Modell erzeugen? Hat da jemand Erfahrung.
Oder hat jemand schon mal Objekte mit 3 D Scanner eingespannt und dann in SE importiert. Es gäbe nämlich 1:32 Modelle die man scannen könnte.
Wer kann mir weiterhelfen?
kmw
erstellt am: 05. Mai. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apresski 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Technik, was das scannen von kleinen Modellen angeht, ist sehr weit fortgeschritten. Zbsp. gibts da von Lorenz Meier von der eth Zürich eine App für Smartphones mit der man scannen kann. Das ist aber fürs CAD, so wie wir es brauchen noch nicht praktikabel, zumindest soweit ich das beobachte (ich schau da meistens vorbei, wenns um pixhawk geht, aber das ist eine andere Geschichte).
Allerdings geht es hier meist um nicht CAD gerechte Daten, dh. du bekommst relativ schnell ein Nurbsmodell mit Texturen usw.
Solche Daten sind idR. wenig geeignet um sie in Solid Edge zu importieren.
Aber auch das geht, du brauchst dazu passende Software, Konverter und Ausrüstung was das scannen angeht.
Für eine einmalige Sache ist das ein Overkill. Ich hab sowas  mit Hilfe von rhino3d gemacht, da ich hier zusammen mit Sketchup sehr schnell zu optisch guten Ergebnissen gekommen bin und rhino ein sehr guter Konvertierer von Nurbsdaten ist.
Kommen wir also zur Handarbeit: Hier kannst du Fotos in Solid Edge als Bitmap einfügen, skalieren und nachzeichnen. Mit etwas Geschick kommst du relativ schnell auf ein brauchbares vereinfachtes Modell.
Solange du jetzt nicht haufenweise Modelle in SE brauchst, der mit Abstand effektivste Weg, auch wenn er jetzt etwas Fleiß benötigt.
Aber bevor du ewig lang recherchierst, investier die Zeit lieber ins eigene Modell, das ist auch in 1-2 h erledigt.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Mai. 2014 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Mai. 2014 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apresski 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an was du willst:
Ein 3D Modell um 3D zu drucken geben die meisten Hersteller (verständlicherweise) nicht raus.
Willst du Anbaugeräte bauen, bist du leider auf die Maschine in 1:1 angewiesen, da die vielen tw wiedersprechende Ausrüstung so einfach nicht nachzubilden sind.
Zumindest von einigen Herstellern bekommt man ohne Probleme 3D Modelle, die dann allerdings aufwendig importiert werden müssen. Da die Daten dann von Freiflächenmodellierern kommen, ist der Aufwand riesig und die Geschwindigkeit absolut langsam ...
Gerade im Schmalspurbereich gibt es keine zwei Maachinen die identisch sind .... also hilft nur anpassen.
Soweit meine Erfahrung aus der Praxis ....
Viel Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
