  Solid Edge
  physikal. Eigenschaftsmanager
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 13 Tagen
Autor Thema:  physikal. Eigenschaftsmanager (1247 mal gelesen)
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt es eine Möglichkeit im ST4 im physikalischen Eigenschaftsmanager außer den vordefinierten Spalten neue zu erzeugen, die sich auf das Material (z.B. Blechdicke bei Blechteilen) beziehen? In der Hilfe von SE habe ich nur die Anmerkung gefunden "Sie können außerdem Spalten hinzufügen, sortieren,...",aber nichts weiter.
Gruß Paul
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
Blechstärke und Biegeradius gelten nicht als Physikalische Eigenschaft sondern als normale Eigenschaft.
Findest Du in Eigenschaftsmanager
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Wolfgang,
dieser Weg ist mir schon klar, nur dachte ich, ich könnte mehrere Fliegen mit einer Klappe erschlagen.
Danke Paul
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Änderung der Materialparameter beim Blech, ändert ja auch die Geometrie der Teile. Nur zur Anzeige wäre es natürlich sinnvoll, ist aber im Eigenschaftsmanager, wie Wolfgang schon sagte.
Arne
