  Solid Edge
  SE-Version eines Modelles
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  SE-Version eines Modelles (2302 mal gelesen)
erstellt am: 22. Apr. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo SE'ler,
kann man irgendwie herausbekommen in welcher SE-Version ein Modell zuletzt gespeichert wurde (Unabhängig von der eigenen installierten Vers.)?
Gruß Paul
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul.
Ja.
Unter den Dateieigenschaften, Reiter Allgemein. Da steht ja, wann die Datei zuletzt geändert wurde und mit welcher Version.
tschau, Rainer
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappt dann gut, wenn Du selber eine höhere Version verwendest als die der Datei.
Anders rum wirst Du sie aber nicht aufbekommen.
D.h. wenn jemand schon mit ST6 gespeichert hat dann wirst Du sie mit vor ST6 nicht öffnen können.
Und im Explorer sind die Versionseigenschaften nicht lesbar vorhanden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
erstellt am: 22. Apr. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für eure Antwort.
War wohl eine irrsinnige Vorstellung meinerseits, dass man die Datei-Version in den Dateieigenschaften des Explorers erkennen kann (oder sonst irgendwo ohne SE).
tschüss
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 22. Apr. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, dass es grundsätzlich möglich sein wird, die Programmversion auszulesen, wenn ich auch nicht weiß wie.
Allerdings ist es wohl nicht so einfach wie in DXF- oder DWG-Dateien, wo die Versionsangabe im Datei-Header für jeden schnell und leicht zu entziffern ist.
SE kodiert es wohl vergleichsweise besser.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Apr. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Hallo Andreas,
Du kannst Dir diese und viele andere Infos zu Deinen Solid Edge Dokumenten mittels den PowerToys von Jason Newell anzeigen lassen.
Findest Du kostenlos unter http://www.jasonnewell.net und dann PowerToys
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Wolfgang,
und wie bekommt man das Tool dazu die Versionsnummer anzuzeigen? Bei mir erscheint sie nicht.
Gruß Paul
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
Du kannst Dir auch einige Videos von Jason ansehen, die Dir zeigen wie das Ganze funktioniert.
Du musst zuerst einmal den Property System Manager der PowerToys starten, eine deiner SE Dateien öffnen und definieren, was Du im Explorer, in der Vorschau usw. sehen möchtest.
Dann - am Besten für alle SE Typen - speichern und fertig.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
erstellt am: 23. Apr. 2014 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke, jetzt geht's.
Paul
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die Konvertierung der Solid Edge Dateien ist es wichtig zu wissen in welchem Zustand sich meine Dateien befinden.
Wenn mir im Vorfeld bekannt ist mit welcher Solid Edge Version die Daten zuletzt gespeichert wurden, dann kann die Laufzeit der Konvertierung besser berechnet und geplant werden.
Wir haben daher ein kostenloses Tool geschaffen um sich diese Informationen zu besorgen.
Einfach diese Datei auspacken und direkt die EXE starten.
http://www.hitteam.de/Download/hitteam.fileversion.zip
Dieses Tool besteht aus einer einzigen Exe Datei muss weder installiert noch registriert werden.
Solid Edge muss Installiert sein - Die Solid Edge Version sollte keine Rolle spielen.
Die Ausgabe wird in einer Excel Datei dargestellt.
Mit freundlichem Gruss
Marco Kreutz
info@hitteam.de
[Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 25. Apr. 2014 editiert.]
