 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 6 Tagen |
 | NX Update Training, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Generieren von STEP Files ohne SE (2498 mal gelesen)
Heinzbert Mitglied Entwickler
 Beiträge: 30 Registriert: 08.03.2012 SE ST3 MP12 64bit Win7 64bit Quadro 600
erstellt am: 15. Apr. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir übermitteln unserem Fertiger jeweils ein STEP File des Teils sowie die Zeichnung als PDF. Nun würden wir uns gerne den permanenten Speicherplatz für diese - eigentlich ja redundanten - Dateien sparen und nur wenn wir die Files benötigen diese aus den .par bzw. .dft Dateien erstellen. Gibt es hier vielleicht eine einfache Lösung das automatisiert zu machen? Bin für jeden Hinweis dankbar! Grüße Heinz
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinzbert
Hallo Heinz, ja neben vielen - leider nicht kostenlosen - PDM Lösungen kannst Du jederzeit die SEStep.exe aus dem Programm Ordner von SE hernehmen.
Damit kannst Du eine PAR/PSM oder ASM Datei in Step umwandeln. DFT in PDF über Drucker Batches. Allerdings wird SE da auf alle Fälle gestartet, braucht also auch die Lizenz dazu. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die schnelle Antwort, gibt es beim Step konvertieren noch eine Möglichkeit die in den Dateieigenschaften eingetragene Revision in den Dateinamen zu bringen? Nehme fast an das geht wenn nur bei bezahlten Lösungen... Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenĂĽber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Apr. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinzbert
Du könntest zusätzlich zur Stepdatei noch eine jt-Datei erstellen. In diesen wären die Eigenschaften vorhanden. Diese kann man zbsp. mit dem kostenfreien SAP - Viewer darstellen, dh. der Viewer erlaubt tatsächlich neben relativ komfortabler Messen und Bemassungsfunktion auch die Metadaten anzuzeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 23. Apr. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinzbert
