| | |  | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Schriftfeld für Baugruppen - Norm (8327 mal gelesen)
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 264 Registriert: 09.01.2008 Win 11 Pro 64bit 13th Gen Intel(R) 64 GB 3000 MHz NVIDIA RTX A4000 CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 14. Apr. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Gemeinde, das ist jetzt zwar kein reines SE-Thema, möchte aber trotzdem mal in die Runde fragen wie Ihr das so handhabt. Es geht um folgendes Thema. Wir verwenden einen Schriftkopf für unsere Zeichnungen, welche für Einzelteile bzw. Fertigungsteile perfekt ausgelegt sind. D.H. Im Schriftkopf befinden sich alle Normbasierende Angaben wie z.B. Oberflächenangaben, Kantenangaben, Allgemeintoleranz usw. Diese Angaben werden jetzt bei einer Baugruppenzeichnung nicht zwingend benötigt. Jetzt meine Frage gibt es irgendwo eine Norm, die da besagt, dass ich diese Angaben für Zusammenbauzeichnungen durchstreichen und oder weglassen muss? Oder spielt das gar keine Rolle? Wie wird das bei Euch gehandhabt oder kann mir Jemand mehr darüber berichten. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Apr. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergsepp
Entweder macht man sich die Mühe (und das wäre konsequent) und erstellt für Baugruppen eigene Templates, wo zbsp. der Werkstoff nicht vorhanden ist oder falls nicht, und so machen wir das auch, werden bei Baugruppen die Angaben entweder ignoriert (zbsp. steht bei uns auch in einer Baugruppenzeichungen "Oberfläche nach DIN ISO 1302") und leer gelassen, dh. dann fehlt die Angabe einfach. Wir haben unabhängig davon sehr viele Templates für alle möglichen Fälle (zbsp. Sprachen, Normzeichnunen uvm), aber wir unterscheiden tatsächlich nicht zusätzlich auch noch eine Baugruppenzeichungvorlage von einer Einzelteilvorlage. Manchmal behandeln wir inkonsequenterweise auch Baugruppen als Einzelteile, was immer wieder mal zu Problemen führt. Es sollte nicht wirklich ein Problem darstellen, richtige differenzierte Templates zu erstellen, dann stellt sich die Frage später nicht, wie man so ein Formular ausfüllt, Solid Edge lässt aber viele unsinnige Eingaben gar nicht zu, zbsp. kann man einer Baugruppe keinen Werkstoff zuordnen und damit bleibt das Feld in der Zeichnung automatisch leer. Vermutlich historisch gewachsen, früher hatte man vorgedrucktes Zeichnungspapier nach DIN und man hergenommen, was an Papier da war. Niemanden hat das wirklich gestört, jedenfalls so wars bei mir. IN-Schriftfeld.png&filetimestamp=20041023214225&" TARGET=_blank>http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei IN-Schriftfeld.png&filetimestamp=20041023214225& http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/ThoMay/Bild01-080204.jpg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Apr. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergsepp
Hallo, ich habe bei meinen Zeichnungsvorlagen die Dinge, die zBsp. in einer BG nicht immer sichtbar sein sollen, auf entsprechende Layer gelegt und kann damit rasch benötigte Teile einblenden, bzw. nicht benötigte wieder ausblenden. Dazu zählen Oberflächen, Kanten, usw. Dementsprechend findest Du in meinr Zeichnung Layer mit dem Namen Oberflächenueichen, Kantensymbole, usw. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergsepp
Hallo Manne. Wir haben für Fertigungsteile und Baugruppen die gleichen Vorlagen. Macht es auch einfacher wenn die Baugruppe ein Schweißteil ist, und die Angaben dann auch benötigt werden. Nur für unsere Projektierungs-Abteilung, in der nur Aufstellpläne usw. gezeichnet werden, gibt es eine andere Vorlage. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für Eure Kommentare. Was noch offen ist. Was steht denn in der Norm? Was darf/muss auf eine reine Baugruppen- oder Zusammenbauzeichnung? ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
