 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 9 Tagen |
Thema: Kreismuster Mittelliene? (2361 mal gelesen)
Manni0706 Mitglied Werkzeugmechaniker
 Beiträge: 26 Registriert: 28.03.2014
erstellt am: 13. Apr. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich hätte da mal eine kurze frage und zwar bin ich gerade an meiner zeichnung dran (siehe Foto) Kreismuster habe ich bereits erstellt auf der zeichnung ist aber eine Mittelliene durch die Bohrungen. Meine frage ist jetzt: Wie bekomme ich so eine Mittelliene genau hin? Habe es schon über die Mittelmakierung gezeigt, jedoch ist die Line viel zu groß Würde mich über Hilfe freuen Schönen Sonntag noch mfg manni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Apr. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manni0706
erstellt am: 13. Apr. 2014 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab das jetzt mal so gemacht wie Sie mir es beschrieben haben (siehe Foto) Leider passt der Radius von 28 mm jetzt nicht mehr und die Mittellienen sind ebenfalls größer als auf der vorgegebenen Zeichnung. Wo hab ich den Fehler gemacht? mfg Manni [Diese Nachricht wurde von Manni0706 am 13. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manni0706
Ich hab heute kein SE an. Wenn der Radius nicht mehr 28 ist, war er wohl auch vorher falsch. Die Größe der Mittelmarkierunge kann man glaube ich in den Eigenschaften der Bemaßung, also ders Teilkreises, einstellen. Ich würde aber diese Bemaßung nicht im Modellblatt machen, sondern später auf dem Arbeitsblatt. Bei 2D-Zeichnungen kann man das Modell in 1:1 auf dem Modellblatt erstellen. Die Ansichten der 2D-Zeichnung kann man dann mit beliebigem Maßstab auf dem Arbeitsblatt platzieren. Dafür gibt es eine Befehl. Name des befeghls fällt mir grade nicht ein. Die eigentliche Fertigungsbemaßung erfolgt dann auf dem Arbeitsblatt (das mit dem Schriftfeld). ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2014 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ja hatte ein Bock drin deshalb hat der Radius 28 nicht gepasst, jetzt ist soweit alles fertig.
Nur die Bemaßung 12 x 3,5 beim Kreismuste, ich weiß nicht wie ich das Bemaßen kann. Können Sie mir vielleicht da noch weiter helfen. Und zu Ihrem Vorschlag. Unser Lehrer hat gesagt wir sollen auf dem 2D Modell bemaßen um sicher zu gehen das unsere Maße auch eingehalten werden. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manni0706
Wenn die Vorgabe vom Lehrer so ist, dann sollte das auch so gemacht werden. Pfeil und Maßhilfslinie kannst Du in den Eigenschaften des Maßes auf einer Seite ausblenden. (Maß in anklicken, rechte Maustaste, Eigenschaften und suchen....) Der zusätzliche Text kann als Präfix angeben werden (Maß in anklicken und dann in der Formatierungsleiste zum Maß suchen.) ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 14. Apr. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manni0706
Hallo Manni. Die Bemaßung kannst du natürlich zum Zeichnen usw. auch auf dem 2D-Model-Blatt machen. Dann die Bemaßung aber auf dem Layer "Auto-Hide" erstellen oder anschließend da hin verschieben. Die Bemaßung der 12xø3,5 würde ich mit einer Winkelbemaßung machen. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manni0706
Hi. Befehl Winkelbemaßung auswählen. Als erstes den Kreismittelpunkt der ø50 Bohrung wählen, dann oben oder unten die 2. Bohrung ø3,5. Das sollte schon funktionieren. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
