  Solid Edge
  Skizzierbefehle fehlen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Skizzierbefehle fehlen (1560 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Übung hatte ich gerade folgendes Problem:
bei vielen Befehlen ist es so, dass man nach dem Anwählen der Fläche in einen Skizziermodus fällt. Oben hat man dann die Befehlsfenster für "Zeichnen","Beziehungen","Intellisketch","Bemaßung" usw. bis zu "Skizze schliessen". Die ganze obere Leiste eben (wie in "Korrekt dargestellt").
Im Skizzierodus sah nun der Bildschirm auf einem Rechner wie unter Bild "Fehler" aus. Erst wenn ich auf "Home" klickte, erschien die obere Leiste, wie in Bild "Korrekt". Ist der Befehl, z.B. "Rechteck" gewählt, verschwindet die Leiste sofort wieder.
Was wurde an diesem Rechner verstellt??
Anm.: Ich habe das Bild "Fehler" zusammengeschnitten, da ich das Problem bei mir eben nicht nachvollziehen konnte
Gruß Andreas
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maustaste auf das Menü und den Haken bei Multifunktionsleiste minimieren raus. Das Teil kommt mir bekannt vor.
Gruß vom CAD.DE Anwendertreffpunkt auf der HMI 2014
Markus Gras
Halle 7.0 - B40
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das wars!!!!  Multifunktionsleiste heisst das Ding also.
Vielen Dank, wieder was gelöst!
jaja, die Teile ähneln sich.
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas.
Ohne lange klicken zu müssen. Das Aus- und einblenden geht auch mit STRG+F1.
Wahrscheinlich bist du in der Skizze irgendwie darauf gekommen.
tschau, Rainer
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rainer, somit habe ich alle Möglichkeiten zusammen.
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 14. Apr. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick auf Home Funktioniert auch zum ein und ausblenden!
MFG
Jürgen
http://www.acam.at
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 14. Apr. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich könnte nun noch anmerken, dass ein Doppelklick auf jeden dieser Reiter funktioniert, doch dann wirds langsam unübersichtlich
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 14. Apr. 2014 editiert.]
Rainer Lwr
erstellt am: 14. Apr. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Jürgen.
Diese Möglichkeit kannte ich noch nicht.
Dann habe ich wieder eine Erklärung für die Kollegen die immer sagen, Ich habe nichts gedrückt. Ein Doppelklick an der falschen Stelle kann ja schon mal passieren.
tschau, Rainer
