  Solid Edge
  Standard Parts - Zusammenfassen von gleichen Normteilen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Standard Parts - Zusammenfassen von gleichen Normteilen (1748 mal gelesen)
Heinzbert
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Heinzbert an!   Senden Sie eine Private Message an Heinzbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinzbert
SE ST3 MP12 64bit
Win7 64bit
Quadro 600
erstellt am: 10. Apr. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich von einer großen Baugruppe (mit Unterbaugruppen) eine Stückliste (BOM) erstelle, kommt es bei vielen Normteilen, die in mehreren Unterbaugruppen verbaut sind, zu mehreren Positionen in der Stückliste, obwohl es sich um das gleiche Bauteil (z.B. Zylinderkopfschraube M4x10) handelt.
Gibt es hier eine Möglichkeit diese sinnvoll zusammenzufassen?
lg,
Heinzbert
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Apr. 2014 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinzbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegen die Normteile in unterschiedlichen Verzeichnissen?
Wie ist die Liste strukturiert? Da gibts in Optionen einiges einzustellen
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Apr. 2014 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinzbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Struktur oder Mengenliste?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Heinzbert
Entwickler
SE ST3 MP12 64bit
Win7 64bit
Quadro 600
erstellt am: 15. Apr. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Normteile liegen alle im gleichen Verzeichnis. Das Problem ist in der Mengenliste (nehme ich an, wir verwenden die englische Version, hier heißt es "Summary of atomic parts"). Wäre super, wenn jemand noch eine Idee hätte, in den Einstellung habe ich nichts mehr gefunden, was das Verhalten verändert.
Danke für die Hilfe!
Heinz
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 15. Apr. 2014 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinzbert 10 Unities + Antwort hilfreich
so nun mal an die Details:
- Stückliste aus dem 3D oder von der Zeichnung
Wenn Zeichnung:
- Geht es um Stücklisteneinstellungen auf der Zeichnung?
und wenn das erstmal klar ist, dann macht es Sinn sich weitere Gedanken zu machen.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Heinzbert
Entwickler
SE ST3 MP12 64bit
Win7 64bit
Quadro 600
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antwort und Sorry für die vergessenen Details! Es geht um die Stückliste aus dem 3D! Wir erstellen diese und importieren diese dann in Excel um daraus Bestelllisten für unsere Zulieferer zu generieren. Da passiert es dann, dass Normteile zB. eine "Scheibe DIN 125 - 4,3" als 3 unterschiedliche - aber absolut gleichlautende, sich nur in der Stückzahl unterscheidende - Positionen geführt sind und wir diese Zeilen manuell zusammenfassen müssen. Es sieht so aus, als ob hier jeweils die Stückzahl pro Unterbaugruppe als eigene Position geführt wird. Bei selbst konstruierten Teilen tritt das Verhalten jedoch nicht auf - wenn ich zB. Eine Welle in 3 Unterbaugruppen verbaut habe erhalte ich wie erwartet und gewünscht eine Position mit der Stückzahl 3.
Heinz
[Diese Nachricht wurde von Heinzbert am 15. Apr. 2014 editiert.]
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 16. Apr. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinzbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz.
Deine Beschreibung hört sich für mich so an, als ob Ihr die Schrauben und andere Normteile aus den Standard-Parts verwendet. Ich weis nur damals in den Versionen V4, V5 V6.01 und V7.00 der Normteile / Standard Parts, wurden die Normteile immer wieder neu erzeugt in jeder Version und haben dementsprechend auch eigene Ordner.
Dann kam es auch bei uns vor, dass gleiche Schrauben in 2 Stücklistenpositionen aufgetaucht sind.
Da bei uns die Schrauben, Normteile usw. sowieso eigene Teilenummern haben, wurden dann die Schrauben unter der jeweiligen Teilenummer in den zugehörigen Ordnern gespeichert. Somit werden auch nicht mehr bei einem Update der Standard Parts Version die Schrauben neu erzeugt.
Vielleicht solltest Du mal bei den Auszügen schauen, ob Du irgendwie das Verzeichnis oder die SE-Version angezeigt bekommst.
tschau, Rainer
