  Solid Edge
  Durchmesserbemaßung mit Messung nach Gauß (GG)
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: Morgen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Durchmesserbemaßung mit Messung nach Gauß (GG) (8934 mal gelesen)
demaya
Projektleiter Produkt/Prozess
Sehen Sie sich das Profil von demaya an!   Senden Sie eine Private Message an demaya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demaya
Solid Edge ST5
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann hierbei jemand helfen. Gibt es die Möglichkeit in SE das Symbol für die Auswertung des Durchmesser nach Gauß (siehe Bild im Anhang). Die einzige Lösung die ich bis jetzt gefunden habe ist GG zu schreiben und einen Rahmen selber zu erstellen.
Danke im Voraus!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demaya 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo demaya,
der Bemassungsbefehl selbst gibt das nicht her, es gibt aber einen praktikablen Weg die gewünschte Beschriftung zu erreichen.
Du erstellst eine Textblase mit dem Inhalt GG und einem abgerundeten Rechteck als Umriss. Diese Textblase hängst Du an die Maßlinie an und blendest zum Schluss die Bezugslinie der Textblase aus. Die Textblase hängt aber weiterhin an dem Maß und geht auch beim verschieben mit.
Gruß vom CAD.DE Anwendertreffpunkt auf der HMI 2014
Markus Gras
Halle 7.0 - B40
demaya
Solid Edge ST5
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vieland Dank!
