 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen |
Thema: drehen mit Mausrad aktivieren (7500 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 07.02.2013 Version 2410
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kurze Frage: Normalerweise kann ich mit gedrücktem Mausrad im 3D drehen. Wo kann ich diese Funktion aktivieren? ich hatte gerade den Fall, dass dieses Drehen mit Mausrad (und die beiden anderen Funktionen (<shift/Mausrad>und gedrücktes Mausrad) nicht funktionierte, diese Funktionen über die Leiste aber möglich waren. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss mich nochmal melden. Ich hatt eheute in meiner Übung wieder zwei Plätze, bei denen das Zoomen mit dem Mausrad im Drafting nicht funktionierte. Allerdings waren es andere Rechner, als beim letzten Mal. Interessant ist da auch die ST6-Hilfe bei der Suche nach dem Mausrad: "Außerdem können Sie die Ansicht durch Drehen des Mausrads vergrößern oder verkleinern, wenn Sie über eine Maus mit Mausrad verfügen. (Diese Mausfunktion steht in der Draft-Umgebung nicht zur Verfügung.)" Das stimmt ja wohl so nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Mai. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, lieber Andreas, dass Du Dich im Draft bewegst musst Du natürlich schon sagen. Hier findest Du in den Optionen unter Ansicht die horizontalen und vertikalen Bildlaufleisten. Sind diese angehakt, dann gibt es über die MMB natürlich keinen Zoom sondern nur Verschieben. Abhaken und es zoomt wieder!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 07. Mai. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Dragonbeat ich hatte mittlerweile beide Probleme, und habe sie ein wenig durcheinandergweorfen - Hektik eben 1.Das Drehen mit der gedrückten Maustaste im 3D-Part ging nicht. Kam einige Male vor. Ist wahrscheinlich softwaremäßig nicht beeinflußbar. 2.Ganz anders, wenn das Zoomen mit dem Mausrad im Draft nicht geht. Hier hat Wolfgang alles erklärt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Hallo, da man nie weiß, wie das Mausrad gerade programmiert ist, man sich auch noch immer in Funktionen oder Wertefeldern befinden kann, in denen dann von SE aus schon andere Gesetze geltn, empfehle ich alle Maus-Zoom-Aktionen prinzipiell oder zumindest bevorzugt mit rechter Maustaste durchzuführen. Die funktioniert nämlich "fast" immer! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Mai. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Ich empfehle darüber hinaus die Benutzung eines 3d-Eingabegeräts. Also eine Spacemaus oder manchmal auch Spacenavigator genannt. Man spart damit geschätzte 60% aller Mausklicks und kann darüber hinaus vieles damit machen. Jedenfalls benutzt man danach beide Hände mit ähnlich gleicher Auslastung und wird schneller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, ich hatte auch schon mal so ein 3D-Gerät, habe damals noch mit IDEAS gearbeitet. Schöne Sache, mit etwas Übung o.K. Wenn man dann aber an einen Rechner ohne - oftmals noch personalisiere - Spacemouse gearbeitet hat, war das schon schwierig. Ebenso ist es für mich heute. Da ich aber unterrichte, dort keine solchen 3D-Geräte habe, wäre es sicher nicht sinnvoll bei der Vorbereitung diese zu verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 21. Mai. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß dieses Thema nochmal hochholen. Kann man das Zoomen im 2D mittels Mausrad irgendwie voreinstellen? Bei mir ist es neuerdings so, daß beim Wechsel ins Drafting die beiden Häckchen "horizontale und vertikale Bildlaufleiste" immer gesetzt sind. Das war früher nicht so. SE-Neustart aus allen möglichen Konfigurationen usw. habe ich alles schon versucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich habe Version 106.00.04.03 also ST6 mit MP04; SE ist auf C: unter WIN7 installiert. Keinerlei exotische Einstellungen. Was mich stutzig macht ist, dass es erst verschärft auftritt (mittlerweile eigentlich immer), seit ich zur Ursachenfindung diese Schalter mehrfach ausprobierte. Vorher hatte ich das Problem gar nicht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, nicht, dass ich glaube, dies wird es sein, aber ich habe hier die ST6-MP7 laufen. Auch unter WIn7 64bit prof auf c:\ normal installiert. Benutzerkontensteuerung ist abgeschalten und ich habe lokale Adminrechte.
Ev. einmal auf Deinem PC mit einem anderen Benutzerkonto einsteigen (am Besten Admin) und schauen, ob dies dann nach wie vor so ist. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß (und kann) mich nun wieder diesem Thema widmen. Es ist so, dass bei Anmeldung über eine andere Nutzerkennung (auf dem gleichen PC) dieser Fehler NICHT auftritt. Das Scrollrad funktioniert dann wie gewohnt zum Vergrößern. Mit meiner Oiginalkennung werden die Häckchen bei vertikaler und horizontaler Laufleiste immer automatisch gesetzt, schon bei Wechsel zu part und zurück. Wo kann dieses Verhalten eingestellt sein? Es nervt wirklich sehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 03. Jul. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Admin-Rechte auf meinem PC. Mit einer zweiten Nutzerkennung auf meinem Rechner tritt das Problem nicht auf. meld ich mich jedoch mit meiner Kennung auf einem anderen Rechner an, kommt der Fehler wie bei mir. Es muß sich um irgendetwas handeln, was in meinem Profil hinterlegt ist. Welche Dateien sind das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, das meinte ich ja. Lösche mal in der CurrentUser - Software - unigraphics den ganzen SolidEdge Zweig. Beim nächsten SE Start wird dann wieder die Default Einstellung geladen. Dann siehst Du, ob sich was ändert. Wenn Du vorher exportierst, kannst Du noch immer zurück laden. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2014 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
