  Solid Edge
  Geführte Beziehung in Baugruppe
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geführte Beziehung in Baugruppe (4217 mal gelesen)
Samus
Industriemechaniker (über 16J. Erfahrung)
Sehen Sie sich das Profil von Samus an!   Senden Sie eine Private Message an Samus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samus
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage. Ich wollte meinem Chef etwas demonstrieren. Dafür habe ich mal ein System entwickelt. Es handelt sich um einen Nockenring der eine Platte in wellenform und hoch/runter Bewegung bewegen soll. Allerdings bekomme ich die geführte Beziehung nicht hin. Ich wollte (erstmal) eine Rolle/Rad, die auf der Platte befestigt ist, auf dieser Nocke führen. In einem Video (allerdings Solidworks) habe ich gesehen das ich ein Refernzpunkt angeben muss. Das habe ich auch gemacht. Trotzdem konnte er die Beziehung nicht erstellen. Die Rolle ist nicht zylindrisch sondern hat einen radius von 500. Ein CamFollower eben.
Hat jemand irgendwelches Tutorials/Anweisungen für mich wie ich das bewerkstellige?
Wenn ihr noch mehr Informationen braucht. Sagt es mir. Ich habe auch ein Bild angehängt. Weiss aber nicht ob das Forum es anzeigt.
MfG Simon.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
welche Solid Edge Version setzt Du denn ein?
In der ST6 gibt es neben Führen noch die Möglichkeit Pfad.
Gruß vom CAD.DE Anwendertreffpunkt auf der HMI 2014
Markus Gras
Halle 7.0 - B40
Samus
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid Edge ST2
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samus 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ST2 geht die Geführt-Beziehung nur auf eine in eine Richtung gelrümmte Fläche, wie eine Nockenwelle.
Erst ab ST5 können 3D-Kurven und Kanten für die Beziehung genutzt werden.
Arne
Samus
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ich habe jetzt Solid Edge ST6. Habe auch schon eine erfolgreiche Beziehung erstellt. Allerdings ist der Pfad nicht mittig auf der Nocke. Wie erstelle ich den Pfad mittig auf der Nocke?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
ich denke, dass ist gar nicht notwendig.
Es sollte auch funktionieren, wenn Du eine der beiden Randkurven nimmst.
Probiere es mal aus.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Samus
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein es funktioniert leider nicht. Er setzt die Scheibe nicht mittig. Der Scheibe ist 10mm grösser als die Nocke, für die Aufhängung für den Roller Follower. Der Roller Follower ist 11,8mm breit und zentrisch in die Aufhängung gesetzt. Die Nocken breite ist 15mm. Ich habe zwei Rollen mit der Pfad beziehung gesetzt. Die Scheibe ist aber nicht zentrisch.
Arne Peters
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samus 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht die Scheibe axial ausrichten?
Arne
Samus
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich hinbekommen. Ich habe den Referenzpunkt auf der Rolle nach aussen gesetzt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Samus
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ arne
wenn ich die Scheibe axial ausrichte werden die wellenbewgung nicht mehr simuliert. Sprich wenn wenn die scheibe in die neigung geht ist die scheibe nicht mehr axial ausgerichtet. später werde ich noch ein gelenk hinzufügen welches ich mit der platte axial ausrichte. Allerdings bin ich noch nicht so weit.
Arne Peters
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samus 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Ich hab mir die Konstruktion nicht so genau genug angesehen.
Wenn die Scheibe taumelt, geht axial nicht.
Arne
