 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßungsvorlage für Skizze (1988 mal gelesen)
athanasius Mitglied Produktionstechnologe
 Beiträge: 45 Registriert: 06.12.2007 SE ST6 MP4
erstellt am: 04. Apr. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wieder mal ein Problem, für das ich keine Lösung finden konnte: Ein Kollege hat (nur auf seinem Rechner) eine andere Texthöhe bei den Bemaßungen, eine zu große, damit sieht er fast nichts von der Skizze selbst (siehe Anhang). Ich hab dann bei mir versucht meine Texthöhe zu verändern, schaffe es aber auch nicht. Direkt in der Skizze im Auswahlfenster ist die Textskalierung ausgegraut, im den Formatvorlagen kann ich den Schriftgrad auch verändern ohne was daran zu ändern. Er meint er hat wissentlich nix verstellt, kann das in der Registry passiert sein, weil nunr auf seinem Rechner? Wo kann ich diese Schrifthöhe einstellen? Vielen Dank schonmal!
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Apr. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für athanasius
Hallo, das hat nichts mit der Formatvorlage zu tun (oder nur sekundär). Maße in der 3D Umgebung werden standardmäßig immer in fester Pixelgröße dargestellt. Du findest den Regler für die Größe in der Gruppe Bemaßen (siehe Bild) oder kannst auch über Strg+Shift , oder . den Text größer oder kleiner setzen. Möchtest Du die absolute Textgröße in mm laut Vorlage dann kannst Du das unter PMI von Pixelgröße auf Modellgröße umstellen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für athanasius
