  Solid Edge
  Kanten in Skizze einbeziehen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Kanten in Skizze einbeziehen (2502 mal gelesen)
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
erstellt am: 04. Apr. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Ich habe einmal eine Frage. Kann mir jemand erklären, warum ich manchmal die einbezogenen Kanten in einer Skizze nicht abhängig von dieser Kante haben kann? Also es geht mir um den eingekreisten Hacken im Anhang. Manchmal is der ausgegraut und manchmal kann ich den anwählen. Warum?
Danke schon einmal und viele Grüße,
Chris.
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Apr. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrisman,
wenn das Teil bereits Verknüpfungen hat und diese in einem anderen Kontext als dem aktuellen erstellt worden sind, dann ist der Haken ausgegraut.
Den schon vorhandenen Kontext sieht Du wenn das Teil im Revisionsmanager öffnest und über die rechte Maustaste die Funktion Übergeordnete Elemente einblenden wählst.
Markus Gras
chrisman
erstellt am: 04. Apr. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für die Antwort! Das von dir beschriebene habe ich durchgeführt und es gibt nichts übergeordnetes. Und so richtig verstehe ich das aber auch nicht was du geschrieben hast wenn ich ehrlich bin
Zur Erklärung vielleicht noch. Ich habe hier eine Baugruppe mit alternativen Positionen. In der Habe ich eine Skizze, wo ich einen Warenlauf gezeichnet hab. Der Warenlauf geht von Walze zu Walze und die Kanten der Walzen habe ich abhängig in die Skizze eingefügt um damit den Warenlauf zu zeichnen, da ich mit den Verschiedenen Positionen die Walzenpositionen verändere und somit sich die Skizze, und das dadurch erstellte Rahmenelement, aktualisieren soll. Das macht es auch. Jetzt habe ich aber die Baugruppe kopiert und habe neue alternative Positionen erstellt und dort muss ich in der Skizze nun weitere Walzen abhängig auswählen und das geht jetzt aber nicht mehr warum auch immer.
Liegt bei meinem Vorgehen irgendwo vielleicht ein Fehler?
Danke euch schonmal!
Grüße!
