  Solid Edge
  iFilter für Solid Edge Dateien (ohne Insight)
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  iFilter für Solid Edge Dateien (ohne Insight) (2086 mal gelesen)
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
ich bin dabei die Suche nach SE-Files auf dem Server (2008 R2 Standard) zu optimieren.
Windows Search ist auf dem Server installiert und die benötigten Verzeichnisse werden indiziert.
Für PDF-Dateien gibt es ja einen iFilter den man installieren kann um auch Dateiinhalte zu indizieren.
Gibt es so etwas auch für Solid Edge Dateien?
Share Point indiziert die Dateien ja auch, wenn Insight installiert ist. Auf einer der ST6 DVD's befindet sich im Verzeichnis "insight Server 2010" eine Search~1.cab Datei. Wenn ich diese entpacke sind dort 3 Dateien drin (siehe Anhang). Lokal auf meinem Rechner will sich das aaber nicht installieren lassen, auf dem Server hab ich es noch nicht versucht.
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
entpacke nur die SEFilter.dll, auf dem Server wird es auch nicht funktionieren wenn das Setup dort kein SharePoint vorfindet.
Markus Gras
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
die SEFilter.dll habe ich versucht mit regsvr32 zu registrieren (sowohl mit der Standard 64-bit Version als auch mit der 32-bit Version unter C:\Windows\sysWOW64), erhalte aber eine Fehlermeldung.
Oder reicht es, wenn die dll im unter C:\Windows\System32 liegt?
Lokal auf dem PC hat es mit regsvr32 einwandfrei funktioniert.
Gruß Christian
http://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 03. Apr. 2014 editiert.]
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab's hinbekommen. Auf dem Server mußte noch "Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64)" installiert werden (der Dependency Walker hat geholfen). Dann hat sich die DLL mit regsvr32 ohne Probleme installieren lassen.
Mal sehen ob die Indizierung der Dateien funktioniert, oder ob ich das nochmal anstoßen muss.
Gruß Christian
http://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 07. Apr. 2014 editiert.]
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schlechte Neuigkeiten, es läuft doch nicht.
Nachdem die Indexierung abgeschlossen ist, werden die Dateieigenschaften von Solid Edge Dateien weiterhin nicht indiziert. Zum vergleich im Anhang mal die Filteroptionen für pdf-Dateien und für par-Dateien.
Das keine benutzerdefinierten Eigenschaften in den Index einfließen, kann ich ja noch verstehen und verkraften, aber das es anscheinend ohne Share-Point / Insight keinen Weg gibt die vorhandenen Standardeigenschaften wie z.B. Titel, Kategorie oder Dokumentnummer zu indizieren finde ich schwach.
Für eine kostenlose Software (Acrobat Reader) ist die Indizierung kein Problem, es gibt sogar ein Setup für den Filter, für das teure CAD-System gibt es anscheinend keine funktionierende Lösung.
Oder kennt doch jemand einen Weg?
Gruß Christian.
http://c-k-m.info
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
der SEFilter inidziert auf jedenfall den Inhalt von DFT Dateien. Wenn Du also irgendwo auf einer Zeichnung Texte stehen hast, dann kannst Du nach denen suchen. Teste das mal, auf die Weise bekommst Du indirekt auch die Dateieigenschaften, zumindest die die im Schriftfeld zu sehen sind.
Gruß vom CAD.DE Anwendertreffpunkt auf der HMI 2014
Markus Gras
Halle 7.0 - B40
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
leider sind auch die Texte der DFT-Dateien nicht im Index. Ich habe den Idex extra neu erstellen lassen über's Wochenende, aber für SE-Dateien ist nichts im Index.
Auf einer Draft habe ich z.B. den Text "Sichtteil". Wenn ich in dem Verzeichnis der Draft danach suche, gibt es kein Ergebnis. Liegt das vielleicht daran, das der Text in einem Block steckt? Müßte der Filter, wenn er genutzt wird, nicht auch angezeigt werden wie z.B. bei den PDF-Dateien (siehe Anhang aus meiner vorherigen Antwort)?
Gruß Christian
http://c-k-m.info
cadsen
Sehen Sie sich das Profil von cadsen an!   Senden Sie eine Private Message an cadsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsen
ST9, Insight mit SharePoint 2013
iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
beim suchen von Informationen, die unter anderem auch die Texte auf den Solid Edge Zeichnungen seien können, würde Dich vielleicht diese Lösung:
ExpressFinder    Video dazu!
weiterbringen.
Ist komfortabler zu bedienen und die Systemvoraussetzungen (Windows Server 2008) hast Du! Zumindest ist dann das Finden von Informationen in allen möglichen Dokumenten kein Problem mehr!
cadsen
