 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Schnitt und zurück (2137 mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 02. Apr. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man eine Schnittansicht (A-A) z.B. eines Schreibtisches von der Vorderansicht nochmal schneidet wird nur der halbe Schreibtisch gezeigt (B-B). Ist ja eigendlich richtig. Nach meiner Erfahrung wird insbesondere bei großen Baugruppen beim "Zurückschnitt" auch der ganze ursprüngliche Inhalt wieder gezeigt. So kann man sich eine Mange Platz sparen. Wie kann man das in SE bei einer BG hinbekommen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Apr. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko, dazu gibt es einen Options Button in der Symbolleiste. Dieser erlaubt Dir entweder nur den bereits geschnittenen Bereich wieder zu zeigen, oder das gesamte Originalteil.
PS.: wir sind aber wieder an der Stelle: Lass Dich schulen! Die Fragen, die Du stellst und die Probleme in die Du hinein läufst, sind nach ein paar Tagen Grundschulung erledigt.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke! Den Knopf hab ich nicht gefunden. P.S.:
Ich brauch nicht nur eine Schulung sondern auch ein neues System und einen Spezi der das aufsetzt. So ein System was mir vorschwebt liegt etwa bei 7K Hardware + 2K Schulung + 0,5K Installation + Wartungsvertrag. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 02. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo, kann ich mich anschließen.
Für ca. 1800,- bekommst Du schon einen "Super" CAD Rechner (ohne Monitor). Und Schulung, je mehr umso besser. Gute Schulung lässt sich durch nichts ersetzen, ist meine Devise! Erklär Deinem Chef einmal, wie viel Zeit Du vertust, um Deine Aufgaben richtig zu lösen. Von nachfolgenden Problemen, durch Fehler verursacht, rede ich nicht einmal. Jeder vernünftig denkende Unternehmer, kann sich rasch ausrechnen, wie schnell sich die Investition in eine Schulung wieder rechnet. Hier zu sparen bedeutet Sparen am falschen Platz! Und auch die Hardwareinvestition rechnet sich schnell. Ist Dein Rechner um den Faktor 1.5 oder mehr schneller, dann ist das effektiver Zeitgewinn bei Deiner Arbeit.
Schau Dir mal den SE PerformanceTest an und vergleiche Deinen jetzigen Rechner mit irgend einem anderen, besseren und schnelleren. Der Unterschied in den Anschaffungskosten, verglichen mit dem Zeitgewinn! Auch hier ist es eine einfache Milchmädchenrechnung, die zeigt, wie rasch hier die Kosten weider verdient sind. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com [Diese Nachricht wurde von wolha am 02. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für 1800 bekommt man eine akzeptable Graka. Dann noch ein flottes Board mit SSD Drive.... Ich stimme zu dass man als Unternehmer sich das ausrechnen kann. Genauso rechnet sich dann auch ein vernünftiger rechner bei dem man nicht permanent vereinfachen muss. Ich möchte mich eigendlich auf die Konstruktion konzentrieren und nicht auf das Programm. Das muss einfach rund laufen...... Man sollte dann auch realistisch bleiben und die richtige Hardware anschaffen. Bedeutet: Im Augenblick nicht unbedingt Xeon weil SE gar keine Mehrprozessorunterstützung hat. Dafür muss man aber in einen Kern die maximale Rechnenleistung bekommen. Dann noch einen Server hinstellen der die Schrauben und Zeichnungen verwaltet. Achja, ein Upgrade auf Classic muss dann auch noch her. Das heißt aber heftige Investitionen. Natürlich will das keiner hören, aber man muss den Leuten auch nicht glauben machen dass man mit 1800€ weiterkommt. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das!
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Für 1800 bekommt man eine akzeptable Graka.
Du hast aktuell ein Quadro 2000, diese entspricht so wurde mir es mir letztes Jahr auf der HMI von PNY gesagt, einer K600. Wenn Du jetzt noch was drauflegst bekommst Du eine K2000, da bist Du aber immer noch weit von den 1800€ entfernt und selbst eine K4000 bleibt da noch drunter. Ich bin nächste Woche wieder auf der HMI bei den Kollegen von PNY mit auf dem Stand, da kann ich ja mal ein paar Infos dazu einholen. Aber bevor Du jetzt einen Haufen Geld für eine neue GraKa ausgibst solltest Du zunächst prüfen ob sie denn auch wirklich genutzt wird. Dazu gab es hier im Forum schon ein paar Beiträge die sich auch mit diversen Haken, Ösen und Fallen beschäftigen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Papelapp SSD kostet unter 200 Euro Grafikkarte: Ich arbeite immer mit Geforce-Karten und habe keine Probleme. Mein SE Rechner ist 7 Jahre alt.3GHz Core2Duo & 8GB Ram. SSD und Windows 7 hab ich irgendwann nachgerüstet. Läuft wunderbar. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo? Welche Knöpfe kann ich denn noch umlegen? Neuintstallation? erledigt. Anzeigeeinstellungen? erledigt Vereinfachung? erledigt Strategie? auch erledigt Modellierung? optimiert Performancetest? bekomm ich nicht mehr, keine Wartung Virenscanner? Ausgeschaltet! Bleibt noch Windows zu optimieren. Leistungsanpassung oder so... Kann es sein, dass eine Netzwerkfreigabe auf meiner FP alles bremst?
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Ich hab letzte Woche ein Dell Precision M6300 für 180€ bei ebay erstanden, neuen Akku gekauft, SSD eingebaut und der Rechner fluppt mit ST6 und das bei einer hohen Auflösung von 1920 x 1200 wie es sie zur Zeit kaum noch zu kaufen gibt, da alle Welt nur noch 1080 vertikal verkauft. Die Grafikkarte quadro FX16000 ist mehr als gut genug und dieses eigentlich IT-technisch völlig veraltete System (jetzt mit Win7 statt mit urspr. Vista) läuft wie ein neues... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
