 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Material bei Baugruppenzeichnung (1745 mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hi Focko, stell Dir doch generell in den Draft Eiegenschaften ein, dass diese Meldung "Fehler keine Referenz" nicht verwendete wird, sondern ein von Dir bestimmtes Zeichen (zBsp. nehme ich ein -) Findest Du in den Optionen der Draft im Allgemein Tab ganz unten.
Und so weit ich mich erinnern kann, hat es beim Material bei einer ASM Zeichnung nie Probleme gegeben, oder? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Apr. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab da noch eine Frage. Wie kann man Teile ohne Materialangabe händeln? Im Augenblick ist das so dass dann immer "none" eingetragen wird. Das kommt dann auch in den Stücklisten. Kann man das abschalten? Ich möchte da vielleicht ein "-" oder einfach gar nichts drin stehen haben. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 01. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
 Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Foco Mach Dir in der Material Bibileotek einen neuen Eintrag zb. einen Oberstrich (über Raute)in der Bibliotek hinzufügen, dann hast Du in der Sückliste nur den kl. Strich und nicht mehr None stehen. Mfg Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
