  Solid Edge
  Biegehilfslasche
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Biegehilfslasche (1933 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 28. Mrz. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Biegen komplexter Teile braucht man im Zuschnitt bei ganz krummen Blechen irgendwo eine gerade Kante an die man anlegen kann.
Dzu hab ich dsnn eine Lasche an das Blechteil gezeichnet. Der Querschnitt ist an einer Stelle der Lasche so klein dass man es brechen kann.
Ich brauche die Lasche also im Zuschnitt und auf der Eizelteilzeichnung. Nicht aber im Zusammenbau!
Wie kann ich diese zustände zeigen?
Ich hab gesucht und bin auf Teilefamilie gestoßen. Ich habe jetzt zwei Varianten des Teiles. Wie kann ich denn die verschiedenen Varianten im Zusammenbau abrufen? Sie sollen die identische Bezeichnung und Zechnungsnumer behalten.
Sonst könnte man ja auch mit Teilekopie arbeiten und die Laschen wegschneiden.
Welcher ist der richtige Weg?
Schacka Du schaffst das!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Mrz. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lasche einfach nur in der Abwicklung konstruieren.
Im Modell ist die Lasche nicht da.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 28. Mrz. 2014 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das reicht nicht, ich muss das gebgene Teil incl. Lasche auf Papier haben damit der Kanter weiß wie er den Anschlag zu stellen hat.
[Diese Nachricht wurde von focko am 28. Mrz. 2014 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 28. Mrz. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Teilefamilie hat dann zwei Parts.
Das ist in der Hilfe ganz gut erläutert.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Mrz. 2014 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
Hallo Focko,
fällt mir jetzt auf die Schnelle nur der "Vereinfachte Teil" ein.
D.h. in der Teilevereinfachung definierst Du die Lasche und damit kannst Du diesen dann in der BG verwenden.
Oder eine Unterdrückungsvariable setzen.
Für Bauteil und Zeichnung auf 0 und in der BG dann auf 1 stellen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Arne Peters
erstellt am: 28. Mrz. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das wäre wohl das Beste.
Anpassbares Teil und Unterdrückungsvariable.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 31. Mrz. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Teilefamilie hatte ich das versucht.
Leider funktioniert das nicht, stürzt immer ab, da  kommt dann die Meldung "zu wenig Arbeitsspeicher".
Dann hab ich es mit Teilekopie "von Hand" gemacht gemacht und die zuvor mit gezeichnete Lasche weggeschnitten.
Wo finde ich das anpassbare Teile mit Unterdrückungsvariable?
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Mrz. 2014 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
hast Du schon mal die Funktion Befehl Suchen verwendet?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 31. Mrz. 2014 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
[...]da  kommt dann die Meldung "zu wenig Arbeitsspeicher".
Das kommt bei SE wirklich sehr selten vor.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Mrz. 2014 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
vor allem bei 12 GB Hauptspeicher und 64bit Win7!
Da habe ich schon Jahre die Grenze des Speichers nicht mehr erreicht, sogar bei SE Simulation.
Kann es sein Focko, dass Du eine 32bit Solid Edge installiert hast?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist die 64 bit Version.
Liegt wahrscheinlich auch am Rechner oder so.
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
irgendwie klingen Deine Erlebnisse sehr sehr befremdend.
Ev. solltest Du wirklich einmal jemanden hinzu ziehen, der Dir bei Deiner Installation zur Seite steht.
Ich denke, bei Deiner Installation gibt es vieles was verbessert werden kann.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
