  Solid Edge
  Eigenes Bauteil Standard Parts
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenes Bauteil Standard Parts (1270 mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 28. Mrz. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halllo
ich will folgendes. Ein Profil über den Standard Parts Administrator in meine Teile Bibliothek zu übernehmen.
Ich bekomme das Profil auch in die Standard Parts so das ich es auswählen kann und in einer Baugruppe platzieren kann.
Was ich aber nicht kann ist die Länge bei der Auswahl zu definieren. Diese Funktion hätte ich aber gerne.
Kann mir jemand helfen? Hat das schon mal jemand gemacht?
Danke und Gruß Micha
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Mrz. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Anlegen des Teils den Varainlennamen bei der Variable für die Länge eintragen. Dann wird der später abgefragt.
Arne
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 28. Mrz. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert leider nicht. Kurz meine Schritte.
Teil erstellt. Variablenname zugeordnet.
SP Admin öffnen.
Datenbank - Teil hinzufügen
Eigene Standardteile erstellen.
Manuelle Eingabe de Datei
Part auswählen
Allgemeines Teil
Ordner hinzufügen
Merkmal hinzufügen
weiter und beenden.
Das Teil wird generiert und erscheint im Standard Parts.
Beim auswählen kann ich aber die Länge nicht definieren. Wo muss ich das einstellen. Das ist mir nicht ganz klar.
Arne Peters
erstellt am: 28. Mrz. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Dialog mit den Merkmalen. Da muss der Variablenname rein.
Normalerweise bleibt das Feld leer.
Arne
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 31. Mrz. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal sitzt der Fehler zwischen Bildschirm und Stuhllehne
Ich hatte aus testzwecken lokal das Teil abgespeichert.
Jetzt habe ich das Teil in den Standard parts abgespeichert und schon funkt. es.
Ok bin nicht selber drauf gekommen. Eine nette E Mail hat mir geholfen.
Gruß micha
