  Solid Edge
  Belastungssimulation lässt mein Bauteil optisch zerfließen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Belastungssimulation lässt mein Bauteil optisch zerfließen (1208 mal gelesen)
Sed
Sehen Sie sich das Profil von Sed an!   Senden Sie eine Private Message an Sed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 27. Mrz. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abgesehen davon, dass wenn ich einen Träger mit einer Kraft beaufschlage das ganze meist abgebrochen wird, verformt sich das Bauteil im Ergebnis immer so stark, dass es bis zur Unkenntlichkeit deformiert ist.
Z.B. möchte ich ein 7 m langes Quadratrohr mit 150 kg gleichmäßig verteiltem Gewicht beaufschlagen und an 3 Punkten fixieren. Um zu fixieren bringe ich an einer Seite 3 Miniausprägungen an um fixieren zu können und an der gegenüberliegenden Seite lasse ich über die Fläche die Kraft von 1500N angreifen. Ist das soweit i.O.? Aus welchem Grund könnte die Simulation immer abgebrochen werden?
Nach beliebigem Abändern der Geometrie wird die Simulation irgendwann durchgeführt, was dann das Bauteil selbst bei geringsten Spannungen von beispielsweise 20 N/mm² sehr stark verformt. ist das normal?
Ich bin offensichtlich noch immer in der Kennenlernphase, wäre aber vor allem von der FEM-Möglichkeit sehr angetan. Sollte das mit SE funktionieren oder ist das bei diesem Programm ohnehin nur selten sinnvoll?
kmw
erstellt am: 31. Mrz. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die tatsächliche Verformung eingestellt ?
Wenn nicht -> RTFM.
