  Solid Edge
  90° Rohrgebilde ähnl. Spatenstiel
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  90° Rohrgebilde ähnl. Spatenstiel (1334 mal gelesen)
Sed
Sehen Sie sich das Profil von Sed an!   Senden Sie eine Private Message an Sed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte eine kurze Hülse an das Rohrende eines längeren Rohres hängen. Das längere ist im Durchmesser schon zur Hülse passend ausgeklinkt. Von daher passt die Hülse genau in die Ausklinkung wodurch auch der Winkel von 90° passt. Nun hätte ich gerne, dass die geraden Rohrenden der Hülse den gleichen Abstand zur Achse des längeren Rohres haben, das lange Rohr die Hülse also genau mittig trifft. Fertig sieht es dann aus wie das obere Ende eines Spatenstiels. Mit der Beziehung "Mittelebene" scheine ich hier nichts anfangen zu können. Was kann ich tun?
Ich habe mir dann so beholfen, indem ich die Hülse senkrecht zur Achse in der Mitte der Länge angebohrt habe und diese Bohrung axial zur Rohrachse ausgerichtet habe. Das Ergebnis passt soweit aber ich habe jetzt ein Loch wo ich eigentlich keines wollte.
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sed.
Mach doch in der Hülse an der richtigen Stelle eine Referenzebene, die dann zum Platzieren verwenden.
Oder die Ausprägung der Hülse symmetrisch erstellen.
tschau, Rainer
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und diese Ebenen kann man dann zueinander bemaßen?
Die bereits vorhandenen Ebenen, also vom Koordinatenursprung ausgehend, lassen sich weder zueinander bemaßen noch mit einer Beziehung miteinander verbinden.
Wie wird eine Referenzebene gebildet? Mithilfe einer Skizze?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Mrz. 2014 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Referenzebenen lassen sich genauso verbauen, wie jede andere Fläche eines Teils.
Ggf. kurz einblenden und dann mit "An/Aufsetzen" oder "Planar Ausrichten" verbauen.
Tipp: am Besten die "reduzierten Schritte" ausschalten!
Bringt IMHO nur im ersten Moment Einsparungen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 31. Mrz. 2014 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann werde ich das mal so versuchen.
Man dankt!
