  Solid Edge
  Automatisches Erstellen von Step - Dateien
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 4 Monaten
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Automatisches Erstellen von Step - Dateien (1827 mal gelesen)
Aumann Berlin
Sehen Sie sich das Profil von Aumann Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an Aumann Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aumann Berlin
Windows 8.1 64bit
Solide Edge ST7
ERP AMS
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine Frage. Der Einkauf bei uns im Haus bekommt des öfteren die Anfrage nach DXF und Step-Dateien. Diese müssen bekanntlich händisch erstellt werden.
Gibt es auch eine Möglichkeit diese Funktion auch parallel laufen zu lassen ohne das ich Solide Edge damit belaste?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Batch.exe macht das im Batch-Betrieb.
Aber SE wird benötigt.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Also um ein Solid Edge kommst Du nicht herum, aber falls Du es im Hintergrund z.B. auf dem Server laufen lassen willst dann kannst Du das mit dem Flexspooler machen. Der benutzt dann für Solid Edge eine vorhandene Floatinglizenz, die nach jeder Konvertierung wieder frei gegeben wird. Das Ding kann natürlich mehr als nur DXF und STEP. Ich setze es gerne in Verbindung mit Insight ein um z.B. automatisierte Prozesse wie PDF Erstellung umzusetzen.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Mrz. 2014 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
für den STEP Export gibt es auch die Standard Anwendung SEStep.exe im Programmverzeichnis von SE.
Damit kannst Du ohne das direkte Starten von SE, Dateien aus STEP einlesen oder von SE aus exportieren.
DXF je nachdem woher sie kommen sollen mit dem Batch.exe, mit Tools die das direkt beim Speichern einer Zeichnung mit machen usw.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
