  Solid Edge
  Gewindebohrung bemaßen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Gewindebohrung bemaßen (4952 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Forum ist bestimmt voll davon. Nur leider finde ich nichts aktuelles.
Wie kann man einfach eine Gweindebohrung in der Draufsicht bemaßen?
Unter Bemaßen gibt es da nichts.
Geht das mit einer Führung unter Beschriftung?
Wenn ja dann weiß ich nicht wie es funktioniert.
Ich hab da mal ein Bild angehängt. Ich möchte den Text einfach auf die andere Seite bekommen, also den Pfeil rechts vom Text anfangen lassen.
Wie geht das?
Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 26. Mrz. 2014 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Mrz. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
sicher zum 100sten male:
Maßtyp auf Bohrungslegende umstellen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Mrz. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Hallo Focko,
Wo? Wie?
Kann man die nicht gleich als Bohrungslegende erstellen?
Kann es sein, dass mir da Knöpfe fehlen? Wenn ich nach Maßtyp suche kommt in der Ergebnisliste an dritter Stelle etwas. Da wird aber auf ein Symbol verwiesen das ich nicht habe.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/wolha/201309131310a.GIF
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
Du wirst an genau die richtige Stelle.
Einfach darauf klicken und auswählen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
[Diese Nachricht wurde von wolha am 26. Mrz. 2014 editiert.]
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo focko.
Zuerst die Formatvorlage deiner Bemaßung anpassen, und da die Bohrungslegende, siehe Bild 1.
Dann nehme ich gerne die Legende, siehe Bild 2.
Befehl auswählen und unten die Bohrungsle´gende auswählen, es erscheint dann %HC im Textfeld.
Je nach Bohrungstyp erscheint dann die richtige Legende (M8, ø8, usw.).
Den Bemaßungstyp "Bohrungslegende" gibt es auch neu seit ST3? Dann direkt anwählen, anstelle des "x", siehe Bild 3.
tschau, Rainer
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rainer,
jetzt weiß ich wie es geht.
Ich werd das dann mit Smartdimension machen.
Aber eine Frage bleibt doch noch:
Wenn ich es mit Legende mache, wie kann ich die Ausrichtung ändern?
Der Text sollte links vom Pfeil stehen.
Rainer Lwr
erstellt am: 26. Mrz. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Einfach diese beiden Knöpfe drücken.
In der Formatvorlage zu dem Bemaßungstyp dann die Abknickung auf einen Wert einstellen, der dir gefällt, bei uns ist das 0,5 x Schriftgrad.
tschau, Rainer
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
was ich nicht verstehe ist, warum wollt Ihr nicht die normale Bemaßung verwenden, sondern den Legendentext?
Seitdem der Typ Bohrungslegende eingeführt wurde, ist der doch um vieles einfacher.
Abgesehen davon, dass diese Maßart ohne weiteres voreingestellt sein kann, denn wenn Du eine normale Kante abrufst, wird auch nur ein normales Maß erzeugt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rainer Lwr
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wolha.
Ist einfach nur eine Vorliebe, wie die Bemaßung aussehen soll.
tschau, Rainer
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 26. Mrz. 2014 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo focko,
ich wiederhole mich nur ungern, aber aus deinen Beiträgen hier meine ich zu erkennen, dass es Dir an Schulung und professioneller Hilfe fehlt.
Ist das richtig, dass ihr keinen Softwarepflegevertrag habt!?
Versteh das nicht falsch, aber nach den Beiträgen hier zu urteilen brauchst du mal jemanden der Dir weiterhilft was Konfiguration usw. von Solid Edge betrifft.
Du versuchst hier im Forum Hilfe zu bekommen und das von anderen Anwendern oder auch CAD-Consultants die das hier nebenher machen... meist in ihrer Freizeit. Was Du allerdings brauchst ist die Hilfe eines Resellers, der bei Dir vor Ort die Probleme aufnimmt und Dir hilft.
Mein Rat, sprich mit deinem Chef darüber, denn so wie Du dich durchkämpfst ist das eher zermürbend und vieles kann durch Hilfe verbessert werden.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Mrz. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo focko,
da kann ich Markus nur zustimmen.
Du bist hier mit dem Forum sicher schon ziemlich weit gekommen aber die Zeit und die Nerven dich das gekostet hat bleiben dabei unberücksichtigt. Denk bitte auch daran Du stellst ja nur Fragen zu Dingen wo Du gar nicht weiterkommst, es gibt aber noch vieles mehr mit dem Du dir das arbeiten mit Solid Edge einfacher machen kannst, Dinge wo Du nicht mal weißt das Du das fragen kannst.
Das schöne an Solid Edge ist, man findet immer einen Weg.
Das schlimme an Solid Edge ist, man findet immer einen Weg.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Mrz. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
... den letzten beiden Meldungen ist nichts mehr hinzu zu fügen! ...
Versuch Dir Unterstützung Vorort zu organisieren.
Abläufe können nicht nur bei Anfängern verbessert und automatisiert werden, sondern ich erlebe es immer wieder, dass dies auch bei lang gedienten und "erfahrenen" Anwendern der Fall ist.
Software verändert sich, und Solid Edge ist "leider" auch nur Software!
Keine schlechte aber eben nur Software.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
