  Solid Edge
  ST5 Linienformat im Part ändern
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ST5 Linienformat im Part ändern (1115 mal gelesen)
roj0815
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von roj0815 an!   Senden Sie eine Private Message an roj0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roj0815
ST6 64-bit
Version 105.00.05.01 x64
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problem mit dem Linienformat in der Part-Umgebung.
Wenn ich ein Part oder eine Skizze zeichne, dann ist es nicht möglich, die Linienart bzw. Linienfarbe zu ändern.
Die entsprechenden Optionen sind ausgegraut.
Ein Kollege von mir hatte dieses Problem vor längerer Zeit auch einmal. Leider ist er nicht mehr in unserem Unternehmen tätig.
Wenn ich mich recht erinnere, dann wurden damals bestimmte Dateien (*.dll) ??? in der Registry gelöscht.
Den Lösungsansatz hatte er damals in diesem Forum gefunden.
Leider war meine Suche bisher nicht erfolgreich.
Kann mir dort jemand weiterhelfen?
Ich habe bis dato keine Erklärung, warum ich die Linenart bzw. Farbe nicht ändern kann.
(kleine Anmerkung anbei: wir arbeiten in der klassischen Umgebung, nicht im Syncronus)
Für eure Unterstützung vielen Dank im Voraus.
R. Jürgens
R. Jürgens
miko
Sehen Sie sich das Profil von miko an!   Senden Sie eine Private Message an miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roj0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den Schalter für Beziehungsfarben im Verdacht (unter Prüfen/Bewerten).
miko
roj0815
ST6 64-bit
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank.
Das ist die Lösungsantwort.
Weiß zwar nicht, wann ichg diesen Schalter betätigt habe aber jetzt funktioniert alles wieder.
Kannst du mir vielleicht noch kurz erklären, wann und wofür dieser Schalter verwendet wird?
Er muss ja eine bestimmte Funktion haben.
Wie auch immer.
Erst einmal herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
R. Jürgens
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Mrz. 2014 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roj0815 10 Unities + Antwort hilfreich
die Beziehungsfarben zeigen Dir in der Skizzenumgebung an, ob und welche Element vollständig definiert sind und welche noch Freiheitsgrade haben.
Ist eine wunderbare Sache um genau zu wissen, wie gut Dein Profil bereits definiert ist und wo es noch fehlt.
Ist bei mir in der klassischen Modellierung normalerweise fast immer eingeschalten.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
