  Solid Edge
  Vereinfachung von Einzelteilen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Vereinfachung von Einzelteilen (3366 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech-1.psm
ich habe ein ganze Menge an Blechteilen mit Verzapfungen ubd den dazugehörigen rechteckigen Ausbrüchen in meiner Baugruppe.
Diese belasten das ohnehin schon extrem langsame System noch mehr.
Deshalb muss ich sie vereinfachen.
Jetzt bin ich in jedem Einzelteil und habe unter Extras/Vereinfachung gewählt. Man kann dann unter Home/Fäche löschen/ die Teile vereinfachen.
Wie kann ich die Ausbrüche einfach alle auswählen? Ich kann nicht jede einzelne Fläche anklicken, das wäre viel zu aufwändig. Kann man sagen "alle Ausbrüche" im Bauteil oder so?
Ich habe ein Beispiel hochgeladen. Darin sind zwar nur zwei Ausbrüche, aber prizipell sind meine Blech ähnlich. Wie vereinfache ich das am Besten.
Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 25. Mrz. 2014 editiert.]
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Datei kann ich nicht öffnen, aber:
Probier's mal mit Fenster aufziehen zum Markieren.
Da kannst du mehrere Teilflächen gleichzeitig auswählen.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Deinen PC immer noch nciht im Griff?
Wie viele Verzapfungen sind denn da.
Wie viele Teile enthält denn eine Baugruppe?
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde sagen PC und SE nicht im Griff!
ca. 300 Teile, davon etwa 150 eindeutig.
Je Teil sind so geschätzt 8 Ausklinkungen und die dazu passenden Zapfen.
(Mit Inventor musste man da noch nichts vereinfachen. Das gib dann so bei 5000 Teile los etwas zu ruckeln. ab 20000 Teile musste man dan aber auch vereinfachen.)
Arne Peters
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn nicht alle alle Deine Teile, aber glaube kaum dass man da mit SE was vereinfachen müsste, wenn das Synstem in Ordnung ist.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Karsten09:
YES! Da gab es doch was. Danke!
Ich werd mich an die Logik in der Menuesprache wohl nie gewöhnen: Auswahl, Einzeln bedeutet auch mehrere auszuwählen!?
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 26. Mrz. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo focko.
Dann stell mal um auf Formelemet in dem Befehl "Flächen löschen".
tschau, Rainer
Arne Peters
erstellt am: 26. Mrz. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Ein Klick wählt nur ein einzelnes Element und keine tangential durchlaufebde Kette.
Arne
