 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung bei Export ACAD (1661 mal gelesen)
roadbike Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 30 Registriert: 08.02.2012
erstellt am: 25. Mrz. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Einige meiner Kunden benötigen Ihre Zeichnungen als DWG. Nach dem Export passe ich die Bemassungen (grüne Linien gelbe Schrift) entsprechend an. Eine Koordinatenbemassung wird jedoch nicht als Bemassung erkannt und läßt sich daher über den Bemassungsstiel nicht anpassen. Weiters hat ein Kunde auch das Problem, daß sich die Laufweite der Schrift vergrößert und die Texte dadurch nicht mehr in die ursprünglichen Felder Platz finden. Vielleicht gibt es Lösungen für mich mit freundlichen Grüßen Kurt ------------------ mit freundlichen Grüßen Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Mrz. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roadbike
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Mrz. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roadbike
Eine perfekte Lösung gibt es hier nicht. Ich hab auch bisher vergeblich nach "DER" passenden Schriftart gesucht. Wir nehmen diesen Mangel in Kauf und akzeptieren, das im DXF die Schrift nicht genau passt. Falls es doch in Ausnahmefällen nötig ist, das alles passt, muß nachgearbeitet werden. Dann muß aber genau geschaut werden, wohin die Daten, also mit welchem Fremdcadsystem die Daten später bearbeitet werden sollen. Es ist auch immer wieder eine Herausforderung, da oft nach Servicepacks und Versionswechsel die Schnittstelle anders reagiert. Es ist also ein ewiger Kampf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roadbike
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Herzlichen Dank für die Rückmeldungen. Werde den Schrifttyp probieren. Habe inzwischen auch Unterstützung von der ACAD-Seite erhalten. Werde damit meine Probleme lösen können. ------------------ mit freundlichen Grüßen Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roadbike
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roadbike
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 571 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 30. Mrz. 2014 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roadbike
Wenn man Kunden hat die auf gute DWG Daten bestehen gib es eine ganz einfache Losung: - die Vorlagedatei (SE Vorlage) mit Schrift ISOCPEUR erstellen. - Beim speichern unter /Optionen/ SE Bemaßung als AutoCAD Bemaßung exportieren. - das kostenlose DraftSight von Desaultsystemes installieren. - dann die DWG mit DraftSight laden und im Bemaßung-Stil die Maßzahl in der gewünschten Farbe ändern. Funktioniert ganz gut, habe schon sehr viele Zeichnungen zu Firmen gesendet die mit AutoCAD arbeiten. Die Maßzahl in SE andersfarbig dazustellen ist nach meinem Wissen nicht möglich. Die Schrift ISOCPEUR macht dann keinerlei Probleme. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Solid-Man66! Danke für Deine Rückmeldung. werde mal das Tool ausprobieren. Die Umstellung der Maße (grüne Linien und gelbe Schrift) schaffe ich auch nur im AutoCAD selber. Nur klappt dies leider nicht bei einer Koordinatenbemaßung. Kurt ------------------ mit freundlichen Grüßen Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roadbike
Hallo roadbike, sorry für die späte Antwort von mir. DraftSight ist kein Tool sondern ein voll Funktionsfähiges 2D Zeichnen Programm. Die Koordinatenbemaßung hat einen extra Bemaßungsstil den du anpassen musst. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roadbike
