  Solid Edge
  Spannzange bewegbar machen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Spannzange bewegbar machen (1256 mal gelesen)
Skyrider3450
Sehen Sie sich das Profil von Skyrider3450 an!   Senden Sie eine Private Message an Skyrider3450  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skyrider3450
erstellt am: 23. Mrz. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs bin neu hier,
wir müssen von der Schule einen Fahrradständer in Entwerfen.
Ich würde jetzt gerne die Spannzange so mit Beziehungen versehen, dass diese funktioniert, Sprich hebel nach Oben bewirkt eine öffnung des Maules und auch Start- und Endpunkte festlegen, sodass sich der Hebel nicht um 360° drehen lässt.
Kann mir einer erklären, wie ich das genau mache?
Habe den Ausschnitt der Baugruppe als Foto hochgeladen
Benutze ST4
Danke schonmal für eure Hilfe
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Mrz. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skyrider3450 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
so wie es aussieht handelt es sich hier um einen einfachen Zylinder auf einer planen Fläche.
Daher wird hier schon eine tangentiale Berührung reichen.
Sind mehr als der Zylinder beteiligt, dann eben einen geführte Flächenberührung.
Die Endstellung würde ich mit einer Bereichsbedingung für den Winkel definieren.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Skyrider3450
erstellt am: 23. Mrz. 2014 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für deine Hilfe.
Habe den Zylinder jetzt Tangensial ausgerichtet, aber wie ich den Endpunkt jetzt Anhand der Winkel definieren soll weiß ich nicht so genau
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Mrz. 2014 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skyrider3450 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Exzenter hat ja einen Griff, ich nehme an, dort befindet sich auch eine Referenzebene (oder Du erzeugst dort eine).
Und damit kannst Du einen Winkel auf die Horizontale angeben.
Dieser wieder kann innerhalb eines Bereiches (vonGrad nach bisGrad)
gehen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
