  Solid Edge
  Baugruppe vereinfacht als Bautel wegspeichern.
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe vereinfacht als Bautel wegspeichern. (2978 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Außenhülle eine Baugruppe als ein Bauteil wegspeichern. Da sollen sich Grafiker dran fallustieren.
Dazu habe ich versucht die BG als Teilekopie ein Part einzufügen. Hat nicht funktioniert. "Boosche Operation fehlgeschlagen" kam als Meldung.
Danach hab ich es als Konstruktionskörper probiert. Hat geklappt.
Wenn ich diesen Körper als step oder iges wegschreibe, bleibt immernoch eine Art Baugruppenstruktur erhalten. Die Teile sind nicht als dummer Klumpen verschweißt.
Ich möchte aber einen, optimalerweise, vereinfachten Körper der die Hülle der Baugruppe zeigt.
Wie kann man so einen dummen Klumpen oder eine Hülle erzeugen?
Am besten vereinfacht.
Müsste doch auch für große Baugruppen (Anlagenlayouts) gebraucht werden.
Bei der Performance von SE kann man ja sonst garantiert keine Anordnungen von Maschinen machen.
Schacka Du schaffst das!
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 19. Mrz. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gab's erst vor zwei Tagen was...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/011010.shtml
Vorher musste man spezielle Software kaufen.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Mrz. 2014 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, unter ST6 haben die da was gemacht.
In ST5 gibt es da noch nichts? Ich hab kein ST6
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Mrz. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
ST5 hat auch vereinfachte Baugruppen, die man rausschreiben kann.
Der Funktionsumfang wurde nur erweitert.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Mrz. 2014 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vereinfachte Baugruppen rausschreiben?
Sind das die Vereinfachungen die man unter Extras-Vereinfachung in SE macht?
Wenn die das sind, ist das nicht zufriedenstellend. Da werden entweder kleine Bauteile oder komplett eingeschlossene ausgeblendet.
Man kann auch Radien und Fasen in den Bauteilen löschen.
Trotzdem bleibt sobald ich eine Öffnung in der Hülle habe, was fast immer der Fall ist, immmer das Innere der Maschine sichtbar. Das möchte ich nicht weggeben.
Ich möchte nur die Hülle weggeben, das was man sehen kann.
[Diese Nachricht wurde von focko am 21. Mrz. 2014 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 21. Mrz. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach' eine Vereinfachung des Gehäuses, die geschlossen ist.
Oder blende die geheimen Teile aus, wenn Du die Vereinfachung erstellst.
Oder mach' einen Dummy-Körper der die Geheimisse umschließt und nur für die Vereinfachung eingbelndet wird, aber nicht in Stücklisten und Zeichnungen auftaucht.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte ich ja gerne.
Wie geht das?
Ich möchte gerne die Hülle der Baugruppe wegschreiben.
Muss man das selbst neu zeichnen? Kann man nicht ein paar Flächen in einen fdummen Klumpen umwandeln? Also am Besten alles von aussen sichtbare.
Arne Peters
erstellt am: 21. Mrz. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einfachste ist, das Innnenleben auszublenden.
Die vereinfachte BG nimmt nur sichtbares.
Aber das weißt Du ja evtl. schon, da Du ein wenig rumprobiert hast.
Arne
