 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Thema: Ausschnitt Text synchronous (4205 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 17. Mrz. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da ich nächste Woche einen Lehrgang zum Thema Solid Edge besuche wollte ich mich schon mal darauf vorbereiten. Da ich bis jetzt im Synchrone Modus noch nie gearbeitet habe, bin ich gerade etwas am rumprobieren. Habe ein Blechteil gezeichnet und wollte zum Abschluss noch einen Ausschnitt in Form eines Schriftzuges modulieren. Nur leider finde ich diese Funktion nicht. Wie man eine Extrusion erzeugt habe ich gefunden nur halt nicht wie man eine Ausschnitt macht. Kann mir jemand helfen? Danke und Gruß Micha
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Mrz. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
erstellt am: 17. Mrz. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich mache ich doch einen Fehler den bei Minus kommt ein Fehler. Also Text erstellen über "T" Flächenmodellierung - Extrusion . So war mein Weg. Wenn ich da ein - setze kommt der Fehler das der eingegebene Wert über null sein muss. Was wäre der richtige Weg? Gruß
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Nicht Extrusion unter "Flächenmodellierung" - das macht wenig Sinn. Aber Extrusion unter "Home" und dann im Kontextmenü des Befehls von Hinzufügen auf Entfernen umstellen. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
1. Einfach die Bereiche in den Buchstaben auswählen. 2. Im Blech gibt es doch auch einen Ausschnitt. 3. Oder nach Part wechseln und dan Extrusion... ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Hallo, also, wenn ich bei der Konturwahl auf "offene Kontur" umschalte, dann bietet sich mir auch die Möglichkeit, eine Kette oder Einzelelemente auszuwählen. Se zeigt dann in der Vorschau auch den Ausschnitt an, allerdings kommt anschließend eine Fehlermeldung. D.h. prinzipiell ist es vorgesehen, in der ST6 scheint aber ein Bug mit den Texten zu sein. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
ObiTom Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 101 Registriert: 09.12.2012 Start mit V18 die bis ST4 im Schrank lag. Mit SE ST4 gelernt zu laufen, Bis 22.6.2020 SE ST6 Ab 23.6.2020 SE 2020 <P>FAN von Syncronus, Sequenziell ist von gestern. Seit Oktober 2020 umgestellt auf SE 2021 SE 2025 ist seit 8.9.2025 am Start
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Hallo Wolfgang, ich bin auf diesen Beitrag gestoßen, da ich danach gesucht hab. Funktioniert soweit aber wie bekommen ich dann das hin wenn ich die Zahl "6" oder "8" ausschneiden möchte, ich muss ja einen Steg einbringen damit das innere Teil nicht heraus fällt. Sobald ich die Kontur anwähle und ausschneide kommt die Fehlermeldung, dass das Innenteil nicht mit dem Werkstück verbunden ist. Ich mache das im Blechteil. Vielleicht gibt es ja einen Trick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Jun. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von monoton101: [...] Nur leider finde ich diese Funktion nicht. Wie man eine Extrusion erzeugt habe ich gefunden nur halt nicht wie man eine Ausschnitt macht. Kann mir jemand helfen? [...]
Ich persönlich würde Schriftzüge im Blech nicht per Ausschnitt erstellen da diese extrem Performancelastig sind!! Machen würde ich es durch anlegen einer Skizze mit dem gewünschten Schriftzug und dann mit dem Befehl "Gravur", denn dafür ist er gemacht! Das Ergebnis ist dann, dass du in der Abwicklung (also auch im dxf) die Beschriftung als eigenen Layer hast und diesen so zum Blechzuschnitt senden kannst, und dies ohne Performance-Einbußen! Die Schrift ist mit "Solid Edge Stencil" gut gewählt! ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
erstellt am: 16. Jun. 2016 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
erstellt am: 16. Jun. 2016 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von ObiTom : Also damit hat es funktioniert, danke und gibt auch ein paar Punkte
Freut mich, dass es klappt! Wie schon gesagt wurde der Gravur-Befehl genau dafür entwickelt! ------------------
