  Solid Edge
  Batch Änderung an der Wandstärke
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 5 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Batch Änderung an der Wandstärke (1261 mal gelesen)
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor dem Problem, dass ich bei ca. 400 identischen Teilen 2 Paramter ändern muss:
- Die Stärke der Dünnwand muss von 2,5 auf 3,0 geändert werden
- Die Dokumentennummer muss ersetzt werden (immner XY nach XX)
Alle Teile sind identisch, sequentiell, aufgebaut, also Extrusion -> dann Dünnwand. Skizzen liegen in der selben Ebene etc. (De facto jeweils eine Kopie eines Teiles mit unterschiedlichen Längen der Extrusion.)
Gibt es eine Chance, dass per batch zu erledigen und wenn ja, wie gehe ich dass am besten an?
Jens
kmw
erstellt am: 14. Mrz. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh_boos 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas kann man vielleicht programmieren, ich hab in der Vergangenheit immer wiederkehrende Aufgaben, wo die Mausklicks gleich sind mit AutoIt erledigt. Ist Freeware.
http://www.autoitscript.com/site/autoit/
[Diese Nachricht wurde von kmw am 14. Mrz. 2014 editiert.]
jh_boos
GF
Win7 pro 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das werde ich übers Wochenende mal probieren, könnte ein guter Ansatz sein...
