  Solid Edge
  Zeichnen eines Zahnrades
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Zeichnen eines Zahnrades (4177 mal gelesen)
flofcb1992
Sehen Sie sich das Profil von flofcb1992 an!   Senden Sie eine Private Message an flofcb1992  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flofcb1992
erstellt am: 12. Mrz. 2014 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Team,
Ich bin gerade dabein ein Zahnrad das bisher als Skizze existiert in eine Digitale Zeichnung umzuwandeln. Allerdings finde ich in meinem Solid Edge keine Zahnräder gibts es dafür Erweiterungen?
Hier die Handskizze zum Zahnrad. Bin derzeit im 2 Lehrjahr deshalb hab ich auch noch nicht soviel Ahnung was Bemaßung angeht seht ihr auf der Zeichnung die "Vorderansicht im Vollschnitt"?
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 12. Mrz. 2014 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flofcb1992 10 Unities + Antwort hilfreich
die Erweiterung heißt Engineering Reference und muss extra installiert werden. Da werden dann Zahnräder durch Eingabe von Parametern berechnet die die noch fehlen.
Wie ist das Modul, evtl. Profilverschiebung oder Zähnezahl!??
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Mrz. 2014 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flofcb1992 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist zunächst was Du genau machen willst.
Soll es 2D oder 3D werden?
Wenn 3D, sollen die Zähne ausmodelliert werden oder soll das Zahnrad so aufgebaut sein das es nachher in der 2D Ableitung wieder so aussieht wie auf der Skizze?
Welche Solid Edge Version setzt Du ein?
Markus Gras
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flofcb1992 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich richtig schätze ist das ein gerade verzahntes Zahnrad mit 2,5 Modul und 32 Zähnen.
Nimm am besten die Engineering Referece, lass Dir ein Zahnradpaar machen mit der Übersetzung 1:1 und "wirf" ein Zahnrad weg.
Den Rest (die Dicke ist wohl nicht nach Norm) kannst Du dann ganz normal im Part ausmodelieren.
Wenn Du es komplett zu Fuss machen willst, im Tabellenbuch gibt es genaue angaben zur Geometrie
Jens
[Diese Nachricht wurde von jh_boos am 14. Mrz. 2014 editiert.]
