 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Auslaufende Rundung (4851 mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal was anderes, ich muss eine Kante verrunden. Jedoch soll die Verrundung nicht die angrenzende Fläche verringern wie in Bild 01. Ich hab das mit einem geführten Ausschnitt hinbekommen Bild 02. Das wollte ich aber nicht bei allen Rundungen so machen. Kann man sowas nicht irgendwie einstellen? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Variabler Radius wahr klar??? Erst die Kante und den kompletten Bogen. Dann die einzelnen Punkte und den Radius eingeben Dabei bekommen die Mitte und Ende des Bogens R=0 Probier doch mal ein wenig. Ohne Schulung erfordert es Probieren und Ideen.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo, wenn ich deine Bilder richtig interpretiere, dann hast Du nicht nur die einzelne Kante und den Bogen gewählt, sondern bist auf der Default Kettenauswahl geblieben. Damit wird auch die Folgekante (ist ja tangentenstetig) mitgewählt. Außerdem brauchst Du vorher einen Punkt am Bogen (wenn der Radius in der Mitte aufhören soll), sonst geht die Verrundung bis zum Ende. Diesen findest Du entweder in den Skizzen, d.h. Du musst eine extra Skizze dafür anlegen, bzw. in einer Skizze auf einer Fläche all diese Punkte erzeugen. Oder Du erstellst Dir eine Eigenpunktkurve (in der Flächenmodellierung zu finden) von Mittelpunkt zu Mittelpunkt. Deren Endpunkte kannst Du wieder verwenden. Oder, und das hatte ich gestern getan, Du modellierst Synchron. Da kann ich den Punkt direkt erzeugen. Und noch ein Tipp: Versuch eine Schulung zu bekommen! Glaub mir, die hilft und macht das Leben leichter!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, vielen Dank erstmal für die guten Hinweise. Ich hab die Rundung jetzt einmal hinbekommen. Jetzt muss ich den Kram noch auf einem Teilkreis bemustern. Die Rundungen werden aber nicht mitgenommen. Ich habe einfach eine Skizze draufgelegt und mit einbeziehen die Kanten geholt. Dann die Ende gezupft auf Mitte. Dann den Rundungsbefehl. Warum bemustert der das nicht? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube das es an meinem Rechner liegt. Die Befehle sind alle wi in Watte gepackt - Verzögerungen ohne Ende. Ich hab das Teil angehängt. Ist etwas größer...
focko Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo nochmal, ev. beim Mustern schon auf Körperauswahl umschalten, da geht das Kreismuster gleich nochmals schneller und vermutlich auch stabiler.
Körpermuster? Ist das so Spielgelkopie des Teiles als Muster? Wo kann man den Befehl denn finden? Die befehlssuche nach Körperauswahl schmeißt nichts raus.
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko, erlaube mir hier nur einen Satz - ohne es böse oder beleidigend zu meinen:
"Dieses Teil ist ein Musterbeispiel, was man IMHO mit Solid Edge alles falsch machen kann!" Da darfst Du Dich nicht wundern, wenn die Performance in die Knie geht! Deine Muster sind alle SmartMuster statt Schnellmuster - das kostet eben Zeit und Dateigröße. Der Aufbau Deiner Skizzen ist nicht unbedingt effizient, was - und hier wieder nur meine Meinung - Art und Weise der Bemaßung und der Beziehungen angeht. Mehr Übersicht (hat jetzt nichts mit Performance zu tun) bekommst Du durch Gruppieren von Formelementen und durch Benennung der selben. Ich habe jetzt nur den letzten Schritt des Musters umgebaut, vorher einfach die Grundausprägung auf Deine 40° reduziert und den Körper dann mit Deinem Kreismuster - aber schnell - gemustert. Resultat ist eine Datei mit einem Achtel Deiner Größe, obwohl gemustert. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com [Diese Nachricht wurde von wolha am 13. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, das Teil ist gewachsen. Das ist eben auch der Nachteil der Historienbasierten Modellierung. Vorher waren da auch noch andere Teilungen... Du hast Recht, so ist das nicht gut. Folgende Gründe gibt es dafür. Ich hatte versucht das Tortenstück 40° zu machen und dann anzuordnen. Leider habe ich den Befehl dafür immernoch nicht gefunden. Du kannst das daran erkennen das in der Ausprägung2 in der Skizze bereits die Linien drin sind. Auch das Bogensegment ist da schon als Konstuktionslinie. Mir hatte man in der Einsteigerschulung aber gesagt dass man immer mit dem Grundkörper anfangen soll. Dann solle man das wegschneiden was man nicht braucht. In Schulungen wird auch ne Menge Nonsens erzählt weil da Leute sitzen die nur ihre Schulungsmodelle kennen. Die Geschichte mit dem Smartmuster hat bei mir sehr selten funktioniert. Auch bei diesem Teil geht es nicht wenn man den Grundkörper rund läßt. Zumindest bei mir nicht. Ich habe auch das problem dass mir immer die nachfolgenden Skizzen um die Ohren fliegen sobald ich was an der ersten Extrusion mache. Wo finde ich diesen Muster Befehl der wie Spiegelkopie arbeitet? ------------------ Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 13. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass wir das Thema Smartmuster schon mal besprochen hatten.
SmartMuster wird dann nicht klappen, wenn ich einzelne Formelemente bemustere und dadurch die Randkante meiner Musterfläche ständig verändere. Wenn ich versuche dies zu vermeiden (lässt sich in den meisten Fällen), dann steht dem Schnellmuster nichts mehr im Wege. Oder ich gehe auf Körper bemustern wie im Beispiel. Ich habe Dein Teil nochmals rasch komplett von vorne begonnen und komme dann auf eine performante Gesamtgröße von 1.8 MB statt über 16MB. Arbeitszeit ca. 10 Minuten. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss nicht was Du für einen Befehl benutzt. In der hilfe steht was vollkommen anderes. Ich habe da nur einen Musterbefehl. Welchen Befehl nimmt man dafür denn?
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, da muss man aber drauf kommen dass diese Anwahl derartige Auswirkungen hat. Wenn Du da Formelemente nimmst macht SE das trotz aller gleichen Flächen die die radien berühren falsch. Es wird einfch ein Radius unterhalb der Schraubenlochnocke weggelassen. Keine Meldung - nichts! Das ist definitiv auch ein Bug. Außerdem macht er bei Anwahl Körper und dann in "smart" immer eine kante an die virtuelle Nahtstelle. Die wird sogar auf den Zeichnungen dargestellt. Das ist auch ein Fehler. Villeicht wird die ja sogar beim Export in Stepfiles mitgenommen?! Ein Grund warum ich nicht gerne mit smart arbeite. Aus dem 3D File werden Spritzformen gemacht, da will ich keine Fehler drin haben! Ist das nur bei mir so? Ansonsten meine ich dass der Muster befehl so richtig doof ist. Da haben die viel zu viel reingepackt. Meißtens braucht man nur ein Anzahl von Element um eine Achse. Das geht damit aber nicht, man muss immer einen Teilkreis zeichnen - Unsinn. Vielen Dank für die Hilfe! Ich hätte daran noch mindestens einen Tag rumgemurkst. ------------------ Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 13. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko, nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass dies ein Bug ist, es ist so wie es eben ist. Die Programmierer in USA nennen das dann "WASD" (Works As Designed).
Und es hängt eben davon ab, die Philosophie zu verstehen und auch zu akzeptieren. Manche Dinge kann auch ein Computer oder eine Software nicht machen, wenn sie im täglichen Leben auch nicht so funktionieren würden. Man muss dieses Ding auch so hinnehmen, wie es ist und darf nicht versuchen Denkweisen, Abläufe o.ä. von anderen Systemen hier hinein zu pflanzen. Da wird man Schiffbruch erleiden. Ich versuche immer in meinen Kursen die Gründe und Ursachen zu vermitteln, warum manche Befehle eben so gehen und anders rum nicht. Muster war im klassischen Modus immer mit de Musterskizze verbunden, wird sich vermutlich auch nicht mehr ändern. Schau Dir das synchrone Muster an, da komm man ohne einem Musterskizzenelement aus. Manchmal muss man auch bereit sein, die neuen Dinge zu betrachten, muss riskieren einmal ins klate Wasser zu springen, vielleicht nur, um dann drauf zu kommen, dass es eigentlich gar nicht kalt war.
focko Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast Du wohl Recht. Ich hab immernoch den Inventor in der Birne... Das mit dem kalten Wasser mach ich gerade durch. In Sequenziell fühlt sich das noch recht kalt an, trotz Frühling. Aber die Sache mit dem "WASD" dürfte ich meinen Kunden nicht erzählen.
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Die Frage ist eher, was man mit dem Muster alles machen kann. Und das ist sehr viel. Sogar die Angabe der Richtung beim Vollkreis macht Sinn, wenn man alle Möglichkeiten kennt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Arne, also da bin ich immer noch am Überlegen, welches praktische Beispiel für die Musterrichtung beim Vollkreis in Frage kommt.
Einzig allein, wenn ich ein Füllmuster mit nicht ganzzahlig möglichen Vorkommnissen hätte, ist mir eingefallen. Hast Du da ein besseres Beispiel dafür? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Wenn die Anzahl beim Kreismuster über die Variable geändert wird und im Muster Vorkommnisse unterdrückt sind. Dann stellt sich die Frage danach, ob es das x-te Element im Uhrzeigersinn ist oder das n-te gegen den Uhrzeigersinn. Mehr ist mir auch noch nicht eingefallen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, jetzt seit Ihr aber sarkastisch. Die Programmierer haben da einfach gemurkst, sich das leben leicht gemacht. Über das Ziel hinaus geschossen. Deshalb müssen wir alle jetzt diesen doofen Richtungsknopf drücken. Ganz einfach. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Nö, das war nicht sarkastisch. Das Muster ist etwas gewöhnungebdürftig aber extrem Leistungsfähig. Wenn Du keinen Knopf von alleine findest, auch wenn er mitten auf dem Bildschirm ist, liegt das eher nicht an der Software. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
