  Solid Edge
  Säulen mit rundem Profil exakt positionieren
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Säulen mit rundem Profil exakt positionieren (1496 mal gelesen)
Sed
Sehen Sie sich das Profil von Sed an!   Senden Sie eine Private Message an Sed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte 7 Rohre stehend auf einer Ebene positionieren. Ich habe die genauen Maße der Abstände und Diagonalen und wenn ich eine Skizze aufmache kann ich die Punkte natürlich genau markieren. Wenn ich allerdings die Säulen in der Assembly-Umgebung öffne, habe ich - abgesehen von der Standfläche - keine Kanten und Flächen, die ich zueinander in eine Beziehung setzen könnte. Ich fürchte, ich kann auch die Achsabstände nicht untereinander bemaßen. Wie sollte man hier vorgehen?
CAD-RA
Dozent
Sehen Sie sich das Profil von CAD-RA an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-RA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-RA
Inventor Professional 2012
Windows XP Professional Service Pack 3
Intel(R)Core(TM 2Duo CPU
3,00 GHz 3,48 GB RAM
NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sed,
blende mal die Referenzebenen ein. Dann kannst Du Beziehungen zwischen den Referenzebenen erstellen und Abstände eingeben.
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Mrz. 2014 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du in der BG eine Skizze erzeugst, die alle Positionen als Kreise enthält, kannst Du Deine Rohre axial daran ausrichten.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Mrz. 2014 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sed:
Das geht z.B. mit Parallel, dabei kannst Du einen Abstand zwischen parallelen Achsen eingeben.
Markus Gras
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 11. Mrz. 2014 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Wie das?!? Das habe ich versucht aber ich kann die Kreise nicht auswählen.
kmw
erstellt am: 11. Mrz. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Anmerkungen in deinen Verbauungsoptionen:
Reduzierte Schritte Haken raus und während des Verbauens kannst du temporär Skizzen, Flächen oder Referenzen und mehr einblenden.
Du kannst das natürlich auch alles vorher einblenden, aber temporär ist praktischer.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Mrz. 2014 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Mrz. 2014 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist dies weniger ein Problem der reduzierten Schritte, sondern des Flashfits.
D.h. in den Optionen kein FlashFit als Default wählen, oder explizit eine axiale Ausirchtung anwählen.
Ich kann hier sofort Kreise einer BG Skizze als Bezugselement nehmen.
Ist FlashFit aktiv, nehme ich eine Bohrungsachse des Teils, dann bringt er mir die Kreise nicht als mögliches Element.
Mein Tipp: FlashFit und reduzierte Schritte ausschalten.
Habe erst heute wieder das Feedback erhalten: keine reduzierten Schritte sind eigentlich gar nicht schlecht, im Gegenteil!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
