 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Fläche parallel versezen (1703 mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 07. Mrz. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Körper modelliert mit diversen Verrundungen und Formschrägen. Durch die Schrägen und Rundungen ergeben sich an manhen Stellen höhere Wandstärken als an geraden Flächen. deshalb wollte ich von der obeseite des Körpers die Fläche parallel versetzen un eine Wert. Dann das darüber hinaus stehende Material wegschneiden. Ich habe unter Flächenmodellierung eine Konstruktionsfläche mit einem Offset Wert erstellt. Hat geklappt. Nur wie kann man jetzt das Überschüssige Material wegnehmen? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Mrz. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Das es geht hab ich nicht bezweifelt. Aber wie? Welcher Befehl ist das?
Ich kann Dir nicht genau sagen, was Du tun musst, da ich die Geometrie Deines Teils nicht kenne. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
Versuchs mal mit "Teilfläche erstzen". Dann nacheinander alle zu ersetzenden Teilflächen auswählen und durch die neue Fläche ersetzen. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klappt nicht, Geometrie konnte erstellt werden oder so ähnlich.. Kann man nich einfach alles durchstehende wegschneiden? ------------------ Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 07. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
