 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 9 Tagen |
 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: Aktualisierung in BG (2452 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 07.02.2013 Version 2410
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich teste seit Tagen das neue ST6. Dabei fällt mir in BG auf, dass die Aktualisierung der Beziehungen meist nicht klappt. Erst wenn ich die BG weglege und neu hole, sind die Beziehungen in Ordnung. Nebenstehendes Bild soll dies verdeutlichen: Ich habe die Geometrie des gelben Teils verändert, die Beziehung bestand/besteht zwischen beiden roten Flächen (Abstand=0) . In den Beziehungen wird diese beziehung als "gültig" angezeigt. Ist sie aber nicht. Ich habe das Teil neu abgespeichert -> bringt nichts. Erst wenn ich die BG wegräume und neu aufrufe, ist die Beziehung o.K. In den letzten versionen bestand dieses Problem so nicht! ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, ich denke, ich habe Dein Problem gefunden.
In der ST6 ist in der BG eine neue Möglichkeit hinzugekommen, auch bei sequentiellen Teilen, direkt Formelemente aus der BG heraus zu bearbeiten. Macht man das und ändert dann die Form des Teiles, welche Bezugsflächen verschiebt, dann wird die Position nicht sofort nachaktualisiert. Gehe unter Extras und wähle "Alle Verknüpfungen aktualisieren" und das Teil liegt wieder richtig. Bearbeitest Du das seq. Teil wie gehabt aus der BG heraus, änderst die Form und gehst wieder in die BG zurück, dann ist - zumindest bei mir hier - die Lage sofort wieder richtig aktualisiert. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich arbeite mit sequentiellen Teilen. Allerdings habe ein wenig gebraucht, um die fehlende Aktualisierung wieder nachvollziehen zu können. Doch soeben hat es "geklappt". Und mit dem Schalter "Alle Verknüpfungen aktualisieren" wurde der Fehler behoben. Nun stellt sich die Frage: Der obere Schalter "Beziehungen automatisch aktualisieren" ist bei mir aktiviert gewesen, warum wird nicht permanent aktualisiert, war doch bei ST5 auch so? ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 07. Mrz. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 07. Mrz. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, bei mir ging nicht mal das; ich mußte speichern, und neu austragen. Aber mit <ALT/U> gehts nun recht schnell; bei ST5 hatte ich da aber nie Bedarf. Das ist mir eben aufgefallen, da ich auch den hier genannten Schalter nicht kannte. ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite nur sequentiell. Ich konnte aber doch bisher in ST5ein Teil in einer BG anklicken und es dann bearbeiten. Die anderen Teile der BG erschienen dann transparent. Insofern ist die Veränderung nicht so groß. ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
