  Solid Edge
  DXF bzw. DWG Export Einstellungen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 4 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  DXF bzw. DWG Export Einstellungen (1723 mal gelesen)
Obi8
Maschinenbauinformatiker, B.Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Obi8 an!   Senden Sie eine Private Message an Obi8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obi8
erstellt am: 03. Mrz. 2014 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein DRAFT Dokument als DXF bzw. DWG zu exportieren / Speichern unter.
Das exportieren selbst klappt ohne Probleme.
Das Problem ist eher die Farbliche Darstellung der einzelnen Linien in der DXF-Datei, wenn ich diese z.B. mit DraftSight öffne.
Habe schon unter den Optionen beim Speichern unter von DXF nach geschaut und auch ein bischen herumprobiert, leider klappt es bei
mir nicht so ganz mit den Einstellungen.
Könnte mir bitte jemand seine Einstellungen bzw. die SEACAD.ini Datei zur Verfügung stellen?
Mit freundlichen Grüßen
Obi8
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obi8 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll das bringen?  Nur Ihr wisst, wie ihr die Linien Darstellen lassen wollt (Farbe und Stärke...)
Stell unter Optionen die für euch passene Linienfarbe und Stärke ein und fertig.
René
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obi8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab' ich auch gedacht...
Musste allerdings gerade feststellen, dass SE die DXF nicht so ausgibt, wie man es in der INI einstellt.
Normalerweise sollte die Farbe direkt von der Linienbreite abhängen (wenn man es in der INI so definiert hat); bei mir werden aber alle Linienbreiten trotzdem mit der gleichen Farbe ausgegeben.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obi8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung zum obigen Post:
Seit ich eine Ansicht aus der Zeichnung gelöscht habe, werden die Linien jetzt auch farbig exportiert!
          und :kopfkratz:
Nein danke, ich möchte nicht Beta-Tester für Software werden...
[Diese Nachricht wurde von Karsten09 am 04. Mrz. 2014 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obi8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Karsten09:
Zuuuuu späääääät.
Arne
Obi8
erstellt am: 05. Mrz. 2014 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho,
danke für eure Hilfe.
Eine Frage hätte ich da noch.
Kann man unter den Optionen bei DXF bzw. DWG ein neue Lineart hinzufügen. Ich habe z.B. die Linienart visible in den Optionen gelöscht. Zuviel rumgeklickt.
Woher nimmt es diese Linienarten? Aus den Formatvorlagen?
Obi8
