  Solid Edge
  Pfad für StandardParts ändern
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 9 Tagen
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pfad für StandardParts ändern (2332 mal gelesen)
Emess62
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Emess62 an!   Senden Sie eine Private Message an Emess62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emess62
Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 03. Mrz. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ja die Standardparts von ST6 nicht installiert bekommen.  Nun ja die aus ST5 tun es ja auch.
Jetzt habe ich aber Baugruppen die mit St5 erstellt wurden und von ST6 migriert wurden.
Jetzt habe ich einen Fehler beim Laden der Datei. SIEHE BILD.
Der Pfad stimmt nicht.
So müsste er lauten!
C:\Solid Edge Standard Parts\Standard Parts\3D-Standard_Parts_V10.50\ISO_4014_1999\Bolt_ISO_4014_1999_M16x65_v10.50.par
C:\Solid Edge Standard Parts\Standard Parts\3D-Standard_Parts_V10.50\ISO_4033_1999\Nut_ISO_4033_1999_M16_v10.50.par
Wie kann ich das ändern?
Rewad
Sehen Sie sich das Profil von Rewad an!   Senden Sie eine Private Message an Rewad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rewad
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie mir scheint, hat sich NICHT der Pfad, sondern der Dateiname geändert. Die ist ein ganz anderes Problem.
Du zeigst einmal die Standardparts mit Version im Dateinamen und einmal ohne Version.
Beim generieren der Standardparts lässt sie dies Optional anwählen.
Demnach sind die Standardparts neu mit Version generiert worden, früher jedoch ohne Version?
Ich würde einfach schauen das die gleichen Einstellungen in den Standardparts verwendet werden wie vorher auch.
Emess62
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte es lösen.
Unter Komplettverschraubung "Definition bearbeiten" habe ich die Teile bearbeiten können.
Jetzt Lädt die Datei wieder komplett.
