  Solid Edge
  Variablen als Masse
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variablen als Masse (1025 mal gelesen)
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 26. Feb. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Edge Gemeinde
Ich würde gerne in einer Zeichnung ein paar Masse Variabel darstelle, sprich einen Abstand als X definieren und unten eine Wertetabelle.
Bei einfachen Massen keine Problem, nur wie definiere ich so eine Toleranz von +/-0.05?
Ich habe jetzt einfach ein Bemassungspräfix gesetzt (X) und die Masszahl ausgeblendet, so kann ich aber leider keine Toleranz hinterlegen und in der Tabelle unten kann ich auch nicht wirklich Toleranzen eintragen.
Hat jemand einen Tipp wie das in Solid Edge lösen könnte?
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
die einfache Methode ist (wie Du es schon gemacht hast), das Maß auszublenden und die Werte in die Tabelle zu schreiben. Die Toleranzen gebe ich dann mit in der Tabelle an.
+/- geht im Zweifelsfall mit ALT+0177 (auf dem Nummerblock)
Jens
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 26. Feb. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habe es auch so gelöst.
