  Solid Edge
  Draft aus Teiledatei oder Baugruppe öffnen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Draft aus Teiledatei oder Baugruppe öffnen (4388 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eigendlich einen Knopf mit dem man die zum aktuell geöffnetem Bauteil oder Baugruppe zugehörige Zeichnung öffnen kann?
Die Bedienung ist recht umständlich jedesmal die dft zu suchen und womöglich noch den Filter umzuschalten.
Schacka Du schaffst das!
kmw
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre der ständige Verwendungsnachweis, den es ohne verwaltete Umgebung, sprich pdm/plm System nicht gibt.
Mit Bordmitteln geht das schon auch, im Revisionmanager - Verwendungsnachweis, dauert dann aber etwas länger.
Es gab mal eine coole Lösung dafür
http://www.incobase.de/Download_Soft.html#showdraft  und condra, wo eine Variable mit einem link hinterlegt war, damit hab ich lange Zeit erfolgreich gearbeitet, jetzt haben wir eine verwaltete Umgebung, daher stellt sich mir das Problem nicht mehr.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 26. Feb. 2014 editiert.]
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Der Verwendungsnachweis lässt sich auch direkt im Assembly-/Part-Fenster starten. Im ASM bspw. Rechtsklick auf Teil/ASM und dann im Kontextmenü Verwalten >> Verwendungsnachweis.
Alternativ über Anwendungsschaltfläche >> Verwalten >> Verwendungsnachweis.
Oder passe deine Schnellzugriffsleiste mit dem Button Verwendungsnachweis an.
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Bordmittel ist aber sehr umständlich.
Da brauche ich ja 15 Klicks zum Ziel.
Ich versuch mal den showdraft.
Mal sehen was das gibt. Dankeschön
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo focko,
wenn du die Zeichnungen im selben Ordner hast wie die Baugruppen und Parts, dann funktioniert das Zusatztool "ShowDraft" ganz gut. Du findest es z.B. auf der Seite incobase.de
Bei mir funktioniert es unter ST5 64bit problemlos und macht genau das, was du möchtest.
Gruss, Thomas
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke, ich habs schon geladen...
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Feb. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo focko,
alternativ hätte ich da SESwitch2Draft anzubieten. Das ist ein Plugin für Solid Edge, das nach einer DFT mit dem gleichen Namen und im gleichen Verzeichnis wie dem des 3DModells sucht. Es kommt also ohne eine Variable im 3D Modell aus. Für Insightanwender gibt es eine Version die den Insightverwendungsnachweis nutzt und unabhängig von Ablagepfad und DFT Name ist.
Markus Gras
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Feb. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich froh dass ich noch nicht so schnellmit dem Installieren war.
Ohne Variable ist noch besser. Super Danke.
Ist das kostenlos?
[Diese Nachricht wurde von focko am 26. Feb. 2014 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Ist das kostenlos?
Ja, die Version ohne Insightunterstützung auf jeden Fall.
Markus Gras
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haut gut hin. Danke
