  Solid Edge
  ISO Schrauben nur bis M12
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  ISO Schrauben nur bis M12 (1871 mal gelesen)
Emess62
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Emess62 an!   Senden Sie eine Private Message an Emess62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emess62
Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 25. Feb. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einem Update von ST5 auf ST6 sind mir in den StandardParts unter ISO alles ab M14 verloren gegangen.
Bin gerade etwas ratlos, da ich doch die Standardparts Installiert und auch in der Datenbank registriert habe!
Ich hoffe es kann mir wer helfen!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emess62,
es scheint so als ob Du nur die Beispieldaten, also das "Baumarktsortiment", in der Datenbank drin hast. Hast Du für ST6 auch die Machinery Library installiert oder nur die Standard Parts Administration? Letztere bringt nur die Beispieldaten mit, erstere den kompletten Bestand, der allerdings Lizenzpflichtig (min. Solid Edge Classic Paket, oder Foundation + Machinery Library) ist.
Markus Gras
Emess62
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne. Ist alles installiert.
Ich versuche noch mal die Masch. Lib. drüber zu bügeln und schaue ob die teile dann auftauchen.
Emess62
erstellt am: 26. Feb. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Standardparts noch mal installiert.
es sind zwar 307962 teile registriert aber Schrauben gehen aber nur bis M12
Ich hänge mal 3 Bilder dran die meine Konfiguration wiedergeben.
Emess62
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich die ML komplett (Nach Anleitung) neu installiert und auch die Teile in der Datenbank registriert. Habe auch gesehen das grosse Schrauben registriert worden sind. Trotzdem hört es bei mir bei M12 auf.
Was kann ich tun damit ich wieder grosse Komplettverschraubungen nutzen kann?
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emess62,
da scheinen ja einige Daten in der Datenbank drin zu sein, die Frage ist nur welcher Standard. Beim Installieren der Machinery Library ist im Setup zunächst nur ANSI ausgewählt, kein DIN und kein ISO. Schau mal ob Du unter ANSI mehr als nur eine "Handvoll" Teile findest.
Markus Gras
Emess62
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank!
ANSI gibt es bei mir gar nicht (siehe Bild)
dafür DIN Voll mit tausenden Schrauben!
Bin noch mehr verwirrt!
Emess62
erstellt am: 03. Mrz. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Parts aus ST5 installier
