  Solid Edge
  Abfrage in Baugruppe nach Änderungsdatum
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Abfrage in Baugruppe nach Änderungsdatum (1652 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch,
Ich möchte gerne in einer mehrere jahre alten Baugruppe alle Teile (und Sub-ASM) auswählen, die in den letzten Wochen geändert wurden.
geht das mit der Abfrage irgendwie ?
gesehen hab ich da nix von "Änderungsdatum" und Vergleich "neuer/älter" ...
oder gibt es dafür ein anderes Werkzeug ?
Bin dankbar für Tips
lg, Matthias
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 21. Feb. 2014 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Feb. 2014 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
wenn Du beim laden der Baugruppe alle Teile deaktiviert lädst, dann müßte die Baugruppe zumindest fragen ob die zwischenzeitlich geänderten Dateien aktiviert geladen werden sollen.
Markus Gras
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Danke für den Hinweis.
Problem dabei: das funktioniert ja nur 1x beim ersten Öffnen der ASM, oder ?
Ich möchte nach Fertigstellung der Änderungen eine eigene Ansichtskonfiguration mit NUR den neuen/geänderten Teilen erstellen.
Dann eine eigene Zeichnung und Stückliste mit dieser Ansichtskonfiguration.
Die geänderten Teile sind über sämtliche Baugruppen verstreut und manuell nicht so schnell zu finden ... deswegen mein Anliegen ...
könnte man vermutlich aber mit einem Makro erledigen.
Oder geht man in so einem Fall komplett anders vor ?
lg,
Matthias
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Feb. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
da hätte ich noch eine Idee. Ruf aus der Baugruppe heraus den Eigenschaftsmanager auf und lasse dir die Teile nach Zuletzt gespeichert sortieren. Nun kannst Du mit dem Eigenschaftsmanager ja eine neue Spalte, über Rechtsklick und Eigenschaften anzeigen, z.B. "Überarbeitetes Teil" anlegen und mit kopieren füllen. Nach dieser Spalte lässt Du dann suchen und erstellst daraus dann deine Anzeigekonfiguration.
Markus Gras
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 24. Feb. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super Idee !
Danke vielmals
lg,
Matthias
