  Solid Edge
  Schalter gesetzt und nicht abschaltbar
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schalter gesetzt und nicht abschaltbar (1351 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 20. Feb. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin wieder einmal bei der Überarbeitung meines Scriptes. Dabei fällt mir auf, dass die 4 Felder im Bild gelb erscheinen. Während ich die "Anzeige der Beziehungssymbole" wie gewohnt ein- und ausschalten kann, steht bei "Beziehungen erhalten", dass es unter sequentiell nicht ausgeschaltet werden kann. O.K.
Die beiden linken Schalter ("Fixiert" und "Starrer Satz") lassen sich aber aus unerfindlichen Günden nicht schalten.
Das war doch bei ST5 nicht so?
ST5 Neuling
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
"Fixiert" und "Starrer Satz" sind doch Befehle und keine Einstellungen. Ich bekomme bei mir (ST5) gar nicht beide gleichzeitig markiert. Was ja logisch ist, weil ich ja nur einen Befehl auf einmal verwenden kann.
Heinrich
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Sawas kann evtl. beim Anpassen der Oberfläche passieren, oder einfach dass sich die Registry da verschluckt. Man muss da wohl das Benutzerprofil löschen.
Arne
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint ein Bug zu sein... bei mir ist das nachvollziehbar und das nach einer kompletten Neuinstallation inkl. Registry-Bereinigung.
Ist aber nur das die Buttons aktiviert dargestellt sind, die Funktion ist dadurch nicht automatisch gesetzt und kann trotzdem aktiviert werden.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 24. Feb. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bin ich nicht der Einzige, dem das auffällt. Ich habe bisher noch keine damit zusammenhängende Probleme festgestellt, und werde das erstmal lassen. Eine Neuinstallation dauert eben.
ST5 Neuling
