  Solid Edge
  Ringabhängigkeit
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ringabhängigkeit (1815 mal gelesen)
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Gemeinde,
ich kämpfe gerade mit einem ASM. Egal was für ein Teil ich einbauen möchte, bekomme ich die Meldung. (siehe Bild)
Hab schon das ASM nach irgnedwelchen Fehlern durchforstet, konnte aber nichts feststellen. SE geschlossen und wieder gestartet. Keine Chance
Kenn Jemand das Problem oder hat einen guten Tipp für mich ?
Gruß Manne
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Feb. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal nach gescheiterten Beziehungen.
Arne
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 19. Feb. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
keine roten oder gescheiterten Beziehungen im ASM vorhanden.
Gruß Manne
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 19. Feb. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
ist in den Jahren weniger geworden, aber ich hatte in den letzten Jahren immer wieder mal dieses Problem, wenn ich mit dem FlashFit gearbeitet habe?!
Lösen konnte ich das häufig, wenn ich die .cfg Datei des Assemblys gelöscht habe.
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
Arne Peters
erstellt am: 19. Feb. 2014 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Anpassbare Teile in der Baugruppe?
Arne
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Feb. 2014 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arne,
es sind keine anpassbaren Teile in der BG vorhanden.
Hi Markus,
cfg-Datei habe ich auch schon gelöscht. Leider ohne Erfolg.
Ich werde die Baugruppe mal Stück für Stück auseinander nehmen. Mal schauen, ob ich dann den Fehler eingrenzen kann.
Gruß Manne
Arne Peters
erstellt am: 20. Feb. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Manne,
hast Du mal den ASMRelDoctor aus dem Custom-Verzeichnis getestet?
Ich hab hier auch irgendwo ein Makro, dass Dir die Beziehungen aus der Baugruppe löscht. Könnte Dir das helfen?
Arne
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Feb. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arne,
den ASMRelDoctor kenn ich gar nicht. Aber wenn du da ein Makro hast, wäre das nicht schlecht. Ich hab zwar mittlerweile den Fehler eingegrenzt und beseitigen können, weiß aber nicht wirklich an was SE sich gestört hat.
Gruß Manne
[Diese Nachricht wurde von bergsepp am 20. Feb. 2014 editiert.]
