  Solid Edge
  3D-PDF in Farbe
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-PDF in Farbe (1657 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 18. Feb. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will aus einem Part ein 3D-PDF erstellen. Dies funktioniert soweit, leider kommen die Farben nicht mit.
Mein Part hat verschiedene eingefärbte Teilekopien. Diese haben im PDF alle eine Einheitsfarbe.
Weiß jemand eine Lösung?
Danke und Gruß
Tommes
kmw
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise werden bei 3d pdf die Farben einwandfrei übernommen.
Man kann allerdings alles mögliche einstellen und damit auch verstellen.
Ich vermute folgendes:
Rechtsklick aufs Teil und dann bei den Anzeigeoptionen mal andere Einstellungen ausprobieren, zbsp. Modell Rendermodus Durchgehend.
Damit spiel mal ein wenig rum
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt mal noch diverse Test gemacht.
Mein Problem ist, dass die Körper/Flächen in meinem Part aus step importiert wurden und vom Import auch die Farben mitbekommen haben.
So werden die Farben beim pdf-Export nicht übernommen.
Wenn ich einem Einzelteil explizit nochmal eine Farbe zuweise funktioniert es auch.
Eine (zeitaufwändige) Lösung wäre, alle 100 Körper einzeln einzufärben. Weiß jemand eine elegantere Alternative?
Gruß Tommes
