  Solid Edge
  Hintergrund einstellen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Hintergrund einstellen (8759 mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir gerne einen anderen Hintergrund im Draft, Assembly.... einstellen. Die Vorlage Dateien liegen aber auf einen Server. wenn ich jetzt diese Dateien ändern würde, hätten ja alle anderen auch meinen Hintergrund.
Gibt es eine Möglichkeit das ich nur auf meinen Rechner den von mir gewählten Hintergrund anzeigen lassen kann?
Danke und Gruß Micha
kmw
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Einstellung unter Solid Edge Optionen Farben Farbschema für den Hintergrund sind Benutzereinstellungen und beeinflussen nicht die Vorlagendatei.
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 18. Feb. 2014 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
das funkt. aber nur wenn ich eine Farbe benutze, sobald ich umstelle auf Gradient oder Bild funkt. das nicht mehr so einfach oder?
Dann muss ich die Vorlage Datei ändern. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Gruß Micha
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Feb. 2014 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
in der Vorlage ist gemeinerweise eingestellt ob die Farben aus den Optionen verwendet werden sollen oder die aus den Ansichtseinstellungen. Das heißt die Vorlagen müssten geändert werden damit die Farben aus den Benutzerspezifischen Optionen verwendet werden, dann könnte auch jeder Anwender seine eigene Farbe einstellen.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn nur Du die Farben anders haben möchtest, dann musst Du Dir wohl eigene Vorlagen definieren.
D.h. vom Server in ein Benutzerverzeichnis kopieren, dieses als Vorlagenordner angeben und dann entsprechend ändern.
Aber ich weise nur darauf hin, dass dann Deine Dokumente anders aussehen als die Deiner Kollegen. Ob das im Sinne des Teamgedanken ist, steht auf einem anderen Blatt. Was passiert, wenn ein Kollege in Deiner Datei weiterarbeiten soll? Oder umgekehrt, wenn Du im Dokument eines anderen arbeitest? Stellst Du dann auch dort wieder alle Farben um, und er auch?
Aus meiner Erfahrung heraus sollten in einer Gruppe auch einheitliche Einstellungen gepflegt und verwendet werden.
Langfristig fährt man so besser.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wie ich es mir gedacht habe. Vielen Dank.
nur wo finde ich diesen Hacken damit jeder seine eigene Vorlage benutzen kann? Habe die Vorlage Datei mal geöffnet finde nur leider nichts was darauf hinweisen könnte.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von monoton101:
... damit jeder seine eigene Vorlage benutzen kann? .
Bist Du Dir sicher das, daß bei dir im Unternehmen gewollt ist?
Markus Gras
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
Ich möchte nur einen anderen Hintergrund im Draft Assembly .... . Dieses Grau Weiß verlaufende geht mir langsam auf den Senkel. Hätte gerne etwas freundlichere Farben. Mehr nicht. Der Rest kann bleiben.
Gruß Micha
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann lasse ich es wohl.
Aber ein bisschen blöd ist das schon. Naja es gibt schlimmeres.
kmw
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Lösung ist für die anderen unkritisch
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha.
Unter Ansicht -> Ansichtsüberschreibung -> Hintergrund auf Solid Edge-Standard sellen, siehe Bild.
Bei uns steht es so in den Vorlagen. Den Gradient mag ich auch nicht so.
Dann nimmt er die Farben, die für dich Benutzerdefiniert unter den SolidEdge-Optionen eingestellt sind, bei mir das hellblau, SE2007.
tschau, Rainer
[Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 18. Feb. 2014 editiert.]
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde nur, SE kann so viel. Aber einen Benutzerdefinierten Hintergrund(wir reden hier von einem Farbverlauf) geht nicht.
Naja dann bleibt es halt bei Schwarz/Weiß.
Gruß Micha
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Feb. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
was genau ist ein "Draft-Assembly"
In Assembly kannst Du Dir Deinen Hintergrund bauen, wie immer Du möchtest (auch Bilder kannst Du einfügen), und einen Farbverlauf in einer Zeichnung würde ich ohnehin nicht haben wollen.
Die Sichtbarkeit von Linienzeichnungen bei einem Farbverlauf ist wohl eher schlecht.
Bedenke aber, dass jeder, der Deine Zeichnung oder Dein Dokument ansieht oder ausdrucken möchte, auch diese Farben mitbekommt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube wir verstehen uns hier etwas falsch.
Wahrscheinlich habe ich mich etwas falsch ausgedrückt.
Noch mal. Wenn ich eine Baugruppe, Teil, Blechteil öffne (im 3D nicht 2D) habe ich als Hintergrund diesen Schwarz Weißen Farbverlauf.
Diesen möchte ich gerne dauerhaft ändern. Die Vorlage Dateien dafür liegen aber auf einen Server. Das heißt ich müsste nach meinem Wissensstand diese Dateien auf den Server ändern. Was wiederum bedeutet das die anderen Benutzer dann den selben Hintergrund haben wie ich.
Ich möchte aber gerne den Hintergrund nur für mich ändern. Ich hoffe ich habe es ein bisschen besser erklärt.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
Du kannst folgendes machen:
Bitte deinen Admin in den 3D Vorlagen unter Ansicht-Ansichtsüberschreibungen-Hintergrund die Einstellung von Gradient auf Solid Edge Standard zu stellen. Dann gibt es keinen Farbverlauf mehr und als Hintergrundfarbe wird die gewählt die sich jeder Anwender in den Optionen unter Farben eingestellt hat. Der Standard steht bei ST6 auf weiß. Das heißt jeder kann sich die Farbe einstellen die er haben will, die einzige gemeinsame Einstellung ist, daß kein Farbverlauf mehr angezeigt wird.
Markus Gras
