 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: FlexLM beendet sich ständig (3418 mal gelesen)
mz Mitglied Software Development
 Beiträge: 182 Registriert: 15.09.2000
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, seit ein paar Wochen bekomme ich sehr regelmäßig diesen Fehler beim Flex LM (siehe unten) hat jemand eine gute Idee. danke Markus 9:16:33 (lmgrd) pid 2620 9:16:33 (lmgrd) Done rereading 9:16:33 (lmgrd) FlexNet Licensing (v11.11.1.0 build 116574 i86_n3) started on inlic03 (IBM PC) (2/17/2014) 9:16:33 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2013 Flexera Software LLC. All Rights Reserved. 9:16:33 (lmgrd) World Wide Web: http://www.flexerasoftware.com 9:16:33 (lmgrd) License file(s): C:\SEFlex\Program\se_st3.txt 9:16:33 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27002 9:16:33 (lmgrd) Starting vendor daemons ... 9:16:33 (lmgrd) Started sedemon (pid 4000) 9:16:33 (sedemon) FLEXnet Licensing version v11.3.0 build 28877 9:16:33 (sedemon) lmgrd version 11.11, sedemon version 11.3
9:16:33 (sedemon) Using options file: "C:\SEFlex\Program\sedemon.opt" 9:16:33 (sedemon) Server started on XXXXX for: seembeddedclient 9:16:33 (sedemon) solidedgeclassic server_id 9:16:33 (lmgrd) sedemon using TCP-port 3865 9:16:38 (sedemon) TCP_NODELAY NOT enabled 9:21:33 (lmgrd) sedemon exited with status 58 () 9:21:33 (lmgrd) Since this is an unknown status, license server 9:21:33 (lmgrd) manager (lmgrd) will attempt to re-start the vendor daemon. 9:21:33 (lmgrd) EXITING DUE TO SIGNAL 1
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, was geändert wurde ist nicht ganz klar .. die "Admins" haben ein Servicepack für Windows eingespielt .. regelmäßig -> mindestens einmal pro Tag .. meist aber schon wenn ein Client drauf zugreifen will. Im Protokoll steht nur ***** The FLEXlm License Manager ST3 service entered the stopped state. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. ***** hoffe das ist irgendwie hilfreich .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Mal auf Verdacht: Du hast eine relativ neue Version von FlexNet, aber vermutlich den Vendor Daemon von ST3. Besorg Dir entweder von der Installations-CD zu ST6 oder aus dem Downloadbereich von Siemens den aktuellen Vendor Daemon. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: ..., aber vermutlich den Vendor Daemon von ST3. Besorg Dir entweder von der Installations-CD zu ST6 oder aus dem Downloadbereich von Siemens den aktuellen Vendor Daemon.
Davon würde ich abraten! Bis ST3 hieß der Vendordaemon sedemon.exe ab ST4 heißt er selmd.exe, die Änderung betrifft mehr als nur den Namen. In seiner ST3 Lizenz steht SEDEMON drin also muß er auch SEDEMON benutzen. Was anderes ist der Dongletreiber, da kann er es ruhig mal mit dem aktuellen probieren (siehe oben) solange der FlexLM die richtigen Informationen liefert funktioniert auch alles. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
